  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Buttons
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Buttons (1658 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich die Bitmaps zu den Buttons? Oder sind diese gar nicht als Bitmaps gespeichert?
Gruß CADoffel
Thanks. CADoffel
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
nein, die Buttons sind in der Regel in eine DLL gepackt worden.
Ich weiß es nicht genau, aber aufgrund des Namens denke ich mal es könnte die: "acadbtn.dll" sein.
Du kannst Dir die Dinger ja ohne weiteres über 'ne Hardcopy des Bildschirms ziehen, oder aber mit 'nem Icon-Editor "Capture'n".
Oder über die Toolbar-Bearbeiten Funktion und "Speichern unter" das Icon extrahieren.
Ciao,
Marc
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
1) die sind in einer Ressource DLL
gespeichert
2) wozu brauchts du sie, wenn du z.B.
ein neues Werkzeug hast, kannst du auch
die Acad Bitmaps zuweisen oder speichern
verdammt, das waren Sekunden :-)
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 27. Februar 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bitmaps sind wie Bernd sagte, in einer Resource DLL gepackt. Sollen nun diese Bitmap in anderen Menüs verwendet werden, hat man zwei Möglichkeiten:
a) Kopieren der "Resourece.dll", das ist im Fall AutoCAD pur die Datei "acadbtn.dll", im Fall MDTMechanical Desktop dann die Dateien acadm.dll, acadmpp.dll, acadmac.dll oder acadmfly.dll D.H. die Bitmaps stehen in einer DLL, die den Namen der MENUGROUP einer MNU-Datei hat. Also diese Datei muß dann auf MEINMENU.DLL kopiert werden. Dann stehen diese Bitmaps auch in MEINMENU.MNU zur Verfügung.
b) Extrahieren der Bitmaps z.B. mit Visual Studio oder Sharewareprogrammen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
CADoffel
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Bitmaps um neue Buttons in PhotoPaint zu erstellen.
Mit speichern unter habe ich es bisher gemacht.
Doch mit "_undo" aus der Standard Funktionleiste geht es eben nicht. Nur über einen kleinen Umweg:
Den Befehl "Zurück" ein zweites mal in einen anderen Werkzeugkasten legen. Dann klappt es auch mit speichern unter.
Danke.
Thanks. CADoffel
