  Rund um AutoCAD
  echtzeitanzeige beim kopieren/schieben geht nicht mehr!?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  echtzeitanzeige beim kopieren/schieben geht nicht mehr!? (706 mal gelesen)
cms
Sehen Sie sich das Profil von cms an!   Senden Sie eine Private Message an cms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cms
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen
hab da ein kleines problemchen was immer wieder nach einer
gewissen zeit nach einer neuinstallation von autocad 2000
auftritt:
wenn ich kopiere oder objekte schiebe wird mir die "flimmernde"
vorschau-kopie nicht mehr angezeigt!!! warum das nicht mehr?
was muss ich verstellen um diese wiederzuhaben?
wie gesagt, bei neuinstallation gehts dann wieder.. irendwas hab ich
bestimmt unwissentlich verstellt oder so  (
vielen dank und gruss
cms
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cms,
stellen Sie doch mal die Variable DRAGMODE auf 2.
Heike
cms
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JIIIPIIIIIIEEEEEEHHHHHH!!!
danke danke danke!!!!!!!!!
echt seeehr gut dieses forum - meine erste frage und gleich ein
erfolg!!!
na dann will ich mal munter weiterarbeiten...
schönen tag nich danke vielmals!
gruss
cms
