  Rund um AutoCAD
  Bemassung Text hochstellen
Autor Thema:  Bemassung Text hochstellen (2534 mal gelesen)
mhoelzl
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von mhoelzl an!   Senden Sie eine Private Message an mhoelzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhoelzl
erstellt am: 15. Feb. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme bei der Bemassung zb. 125,5 das die Zahl nach dem Komma automatisch hochgestellt wird. Es geht dann schon wenn man die Bemassung nachbearbeite aber geht das bei Autocad 2002 nicht auch irgendwo einzustellen das Kommastellen automatisch hochgestellt werden? Wäre super wenn mir wer helfen könnte.
Danke an alle im voraus.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 15. Feb. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoelzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mhoelzl.
Im reinen ACAD nicht. Brauchst einen Zusatz, ein LISP oder VB. Sieh mal im Forum unter "SUCHEN".
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoelzl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau da mal nach -> http://www.cad-co.at/
gruß
chris
http://www.marx-softwaredevelop.de/
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 16. Februar 2003 editiert.]
