Thema: ADT 3d zu ACAD2000 2d (790 mal gelesen)
mangeli Mitglied Dipl.Ing.Architekt
Beiträge: 64 Registriert: 12.02.2003 Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein ADT-Aufmass eines Gebäudes in 3D vom Vermessungsbüro zugesandt bekommen(mit Wänden, Fenstern...). Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeichnung in eine 2D AutoCad 2000 Datei umzuwandeln(für unsere Projektanten). P.S. Wir arbeiten sowohl mit ADT als auch mit ACAD2000. Vielen Dank, Mangeli
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Warum willst du alles in 2D umwandeln? Solange man von oben drauf schaut ist alles 2D, erst wenn man in eine andere Ansicht wechselt, werden die ADT Objekte 3D dargestellt. Bei AutoCAD 2000 sollte der ADT Object Enabler installiert werden, dann kennt auch ACAD die ADT Objekte. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Problem liegt darin, dass viele unserer Projektanten nur mit Acad 2000 arbeiten. Sie können die ADT Dateien nicht öffnen. Ich befürchte, dass es schwer sein wird, allen vorzuschlagen, den "Object Enabler " zu installieren. Um einen möglichst reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten, würden wir die Daten erst mal gerne im Acad2000Format bearbeiten. Danke Uwe, Gruß Mangeli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Ich würde dir trotzdem empfehlen das die Projektanten den ADT OE installieren, weil du dann deine Dateien ohne Konvertierung rausgeben kannst. Wenn die Leute den OE installiert haben, können sie die komplette ADT Zeichnung sehen und in gewissen Grenzen auch verändern. Man kann dann z.B. Türen und Fenster in Wänden verschieben und die Wand wird entsprechend angepasst. Der Object Enabler ist übrigens kostenlos bei Autodesk downloadbar, es kommen also auch keine zusätzlichen Kosten auf sie zu. Warum sollst du die ADT Ojekte in deiner DWG in Linien usw. ändern? Wenn du dann Änderungen am Gebäude vornehmen musst, wird es für dich schwieriger. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Hilfe Uwe. Hab` schon Unities verteilt. Den "ADT Object Enabler " werde ich dann wohl auf jeden Fall mal ins Gespräch bringen. Hoffe er findet Anklang. Da wir die 3d-Daten jedoch nicht benötigen sei die Frage nochmal erlaubt: Gibt es prinzipiell vielleicht doch eine Möglichkeit der Umwandlung von ADT in 2d Daten in 2000? Gruß, Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Hallo Frank, ich kenne den ADT leider nicht, aber wenn ich mir vorstelle das ADT mit MDT (Mechanical Desktop)entfernt verwandt ist, da gibt doch bestimmt auch die Möglichkeit im ADT eine Zeichnung zu erstellen (ich meine jetzt im Layout, für die Druckausgabe)und im Zeichnungsmenü vom MDT gibt es die Möglichkeit Ansicht exportieren (Dialogfenster, verschiedene Einstellmöglichkeiten für die Ausgabe) dabei kann man eine reine 2D Zeichnung, die nix mehr mit dem 3D Modell zu tun hat, auch unter gewünschtem Namen an gewünschten Speicherort schreiben Gibt es sowas im ADT wirklich nicht? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Moin, Angelikas Weg könnte bei ADT 2d Abbild unter -> Desktop -> Dienstprogramme sein. Man erstellt auf diesem Weg eine Aufsicht als Block... Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Lothar, Super!!Hat alles geklappt. Der Weg über das 2d-Abbild war genau richtig. Vorgehen: 1. 2d Abbild in ADT erzeugen 2. Enstandenen Block mit Kurzspeicher in Acad 2000 3. Block in Acad 2000 explodieren 4. Layerstruktur bleibt erhalten Mit den Schriftblocks hab' ich leider noch Schwierigkeiten: Die werden beim Pasten in ACAD2000 leider zerstört. Daraufhin hab ich mit copypaste die Schrift extra aus ADT ins 2000 gepastet(ist ja nicht 3d), woraufhin mir jetzt beim Öffnen die Frage nach dem Öffnen von Proxy-Objekten gestellt wird. Ich hoffe das ist noch lösbar. Auf jeden Fall viele(n) Unities/Dank an Euch, Gruss Frank.
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Und dann sind alle Schraffuren und Maße aufgelöst und das Weiterbearbeiten auf ACAD macht keinen Spass mehr. Kämpfe schon lange mit diesem Problem ADT in ACAD Weiterbearbeiten (wegen Auftraggebern). Es fehlt eine Konvertierung, von Schraffuren und Bemassung in ACAD Stile. Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mangeli
Mit den Maßen ist aber ein generelles Problem da die Maße wie in nahezu allen 3D-Programmen "objektorientiert" sind. Also Fenster ändern -> Maß ändert sich mit. Meist erhält man dann in AutoCAD Maße mit Textüberschreibungen. So auch aus speedikon-A z.B. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
