Thema: Umgrenzung erstellen (783 mal gelesen)
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ziemlich oft innerhalb vorhandener Zeichnungen neue, geschlossene Abgrenzungen erstellen. Der Umgrenzungs-Befehl von acad funktioniert, überspitzt gesagt, nur bei simpelsten Geometrien. Gibt es noch eine andere Variante oder ein Tool? vielen Dank im voraus uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
was heißt: "bei simpelsten Geometrien"? Eigentlich funktioniert der ganz gut, vorausgesetzt, die Konturen sind geschlossen und man versucht es nicht gerade im GaussKrueger-Koordinatensystem  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
erstellt am: 06. Feb. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
Top, Bernd, genau darauf wollte ich hinaus! @uli: auch beim Schraffieren in GK bekommst Du reichlich Probleme. Dafür gilt gleiches. Ist ja auch klar, wenn man bedenkt, wie groß der Zahlenraum in GaussKrüger wird (=> AutoCAD Zahlenraum -2147483648 bis +2147483647, das kann bei Multiplikationen in GaussKrüger leicht überschritten werden ) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
Hallo, kenne ich auch, Probleme gibt es auch beim Versetzen. Dazu kommt, dass bei mir Gauß-Krüger das WKS ist und ein temporäres Umschalten auf ein BKS mit dem Nullpunkt mitten in der Geometrie nichts bringt. Wenn es sich nur um eine einzelne Geometrie handelt, ist meine Lösung: zum Nullpunkt verschieben, Handlung ausführen, zurückschieben. Aber besser: gesamte Zeichnung um einen bestimmten Wert zum Nullpunkt verschieben und das in der Zeichnung vermerken (bei GK können ja ohne Probleme meist die ersten beiden Stellen gestrichen werden, das kann das Problem schon lösen) ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ich verstanden. Vielen Dank für Eure Hilfe. Trotzdem, nur x so zur Diskusion gestellt, es gibt ja Aufsätze,die das Rechenproblem scheinbar bewältigen (z.B. DataFlor CAdV6). Und die haben ja auch nur ACAD als Basis. Wie machen die das (oder machen die das im Hintergrund, was Ihr vorgeschlagen habt???) Wie auch immer, erst x danke und bis zum nächsten mal. ciao uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2003 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
ich weiss nicht, wie andere Programme das machen, aber wahrscheinlich übertragen die irgendwie den Zahlenraum nach 0 oder so. Wenn man die Schraffur von Acad begriffen hat (alles einzelne Vektoren mit Anfang und Endpunkten  ) kann man die Probleme mit Schraffuren im GK oder auch nur großen Koordinatensystemen nachvollziehen, was dann sehr bei der Gestaltung solcher Pläne von Nutzen ist. Das löst natürlich nicht die Probleme für "normales AutoCAD-User", die im GK-Bereich z.B. einen Pflanzplan o.ä. erstellen müssen. Dazu fällt mir eigentlich nur sch.. A.. ein. Vielleicht ist ja einer hier mit 'ner "billigen" Lösung? ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 09. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sömmerlich
Genau das machen wir. Bei Aufruf aller DATAflor Befehle rechnen wir alles im Nullpunkt der Zeichnung und schieben das Ergebnis wieder zurück. Gruß Matthias Gehrke Produktmanager CAD DATAflor GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
