Thema: Was bedeutet dieser Fehler? (2265 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> --------------------------- > Microsoft Visual C++ Runtime Library > --------------------------- > Runtime Error! > > Program: C:\Programme\AutoCAD LT 2002 Deu\aclt.exe > > R6025 - pure virtual function call > --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 03. Feb. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Um Fehler im AutoCAD eingrenzen zu können, ist die genaue Version von AutoCAD, dem Betriebssystem, der Hardware und den Servicepacks notwendig. Weiters ist natürlich interessant, wann der Fehler auftritt. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info Betriebssystem WINXP Autocad LT 2002 Das interessante bei dem fehler ist aber, dass er immer zu zu einer bestimmten Zeit auftritt. Und zwar immer um ca. 17:00 Uhr abends. Es scheint fast so, als ob da irgend ein Prozess gestartet wird.
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von Gotthard: Zur InfoBetriebssystem WINXP Autocad LT 2002 Das interessante bei dem fehler ist aber, dass er immer zu zu einer bestimmten Zeit auftritt. Und zwar immer um ca. 17:00 Uhr abends. Es scheint fast so, als ob da irgend ein Prozess gestartet wird.
Vielleicht will den AUTOCAD in den Feierabend? Ich habe den Fehler auch beim Beenden, aber nur wenn ich 2 ACAD oder mehr geleichzeitig geöffnet habe, ist aber eher selten. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Hab den Fehler auch hin und wieder, ebenfalls nur nach dem Schließen von ACAD. Hab mir daher bisher keine Gedanken gemacht, warte einfach auf Acad2004, vielleicht gibt's den Fehler dann nicht mehr. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AHG Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gotthard
Zur Info: es handelt sich bei dieser Meldung um einen Microsoft Fehler. Einfach rsabase.dll wie folgt ausführen: Start > Ausführen > 'regsvr32 PATH\rsabase.dll' eintragen > OK. PATH steht für den Pfad in dem sich die dll-Datei befindet. Normalerweise muss man PATH durch den Pfad C:\WINNT\system32 ersetzen. Das ist auch nochmal unter Microsoft Knowledge Base Article - Q240437 nachzulesen.
------------------ Gruß, Arlett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
