Thema: linientypen (984 mal gelesen)
froschfrog Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo community, ich bin neu hier und anfänger mit autocad. ich schnalle es nicht, wie ich die linientypen ändern muss, damit ich nicht nur durchgezogene striche sehe. ich hba schon meine zeichnung skaliert, ich dachte, das würde was ändern, aber nicht wirklich.... ich habe gesehen, das hier im forum einige das problem haben und auch die antworten gelesen, aber ich muss gestehen, das ich sie nicht verstanden habe.... könnte mir einer bitte schrittchen für schrittchen erklären wie ich welche einstellung vornehmen muss??? ich wäre euch sehr dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
Willst Du neue Linientypen laden: _linetype oder linientyp, dann dort Schaltfläche "LADEN" Willst Du sie skalieren: "ltfaktor" eintippen und Variable auf einen anderen Wert setzen, ist in jedem Ansichtsfenster separat definiert. Du solltest auch prüfen, ob Du überhaupt gestrichelte Linien in Deiner Zeichnung hast und ob die damit gezeichneten Objekte lang genug sind, um sie darzustellen.... Ebenso mal das ACAD Handbuch lesen, was als ACAD Anfänger immer zu empfehlen ist, oder die Hilfe bemühen.... ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 29. Jan. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 29. Jan. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
Hallo froschfrog, über FORMAT > LINIENTYP... kommst Du in den Lienentyp-Manger (oder einfach LT in die Befehlszeile eingeben). Dort drücke den Button DETAILS EIN. Spiele einfach mal am Wert vom GLOBALEN SKALIERFAKTOR (wird LT-Faktor genannt) bis die Linien richtig dargestellt werden. Oft kommt es vor das Du eine Zeichnung bekommen hast und Du den LT Faktor richtig eingestellt hast d.h. mit dem Wert das sie Linien der Zeichnung richtig dargestellt werden, aber dann der LT-Faktor für Deine Linien dann nicht stimmt. In diesem Fall mußt Du einen anderen Wert für die AKTUELLE OBJEKTSAKLIERUNG einstellen damit dann Deine Linien auch richtig dargestellt werden. Hoffe DUu hast alles verstanden. Wenn nicht frag einfach nochmals nach. Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 29. Jan. 2003 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
otterloh Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
Info: Betrifft es evt. MicroStation Unmwandlung MicroStation -> DWG dann -> siehe oben DWG AutoCAD 13 -> MicroSation SE -> geht Perfekt. Ja, brauchst schon MicroSation SE auf deinem Rechner.
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 29. Jan. 2003 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froschfrog
Jo, es kommt einmal darauf an aus welcher Liniendefinitionsdatei du die Linientypen geladen hast (acad.lin oder acadiso.lin) Folgende Richtlinie: acadiso.lin: Faktor = Maszstab/ZE[in mm] Dein Maszstab = 1:50 => 50 deine Zeichnungseinheit 1 ZE = 1 cm = 10mm Faktor = 50/10 = 5 Ltfaktor auf 5 und gutes Ergebnis oder M 1:100 und 1 ZE = 1 m = 1000mm Faktor = 100/1000 = 0.1 alles klar? bei acad.lin fangt da ganze schwierig werden an: faktor muß 24.5x größer sein da acad.lin die Zoll als Grundlage für die Skalierung definiert hat. Also normal acadiso.lin verwenden und nicht mischen. Wenn acadiso.lin dann obige Formel verwenden.
------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froschfrog Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
