 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Textausrichtung in VBA ändern - "Das Tool" (2091 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder, anbei findet ihr, wie versprochen, das Tool um die Einsetzpunkte von Texten, Mtexten und Attributdeffinitionen zu ändern. Man kann hier bestimmen ob die Textlage gleich bleibt und der Einsetzpunkt sich ändert, oder ob sich die Textlage ändert und der Einsetzpunkt fix bleibt. Es werden keine Attribute in Blöcken behandelt. Einfach ausprobieren, sollten Fehler auftreten, einfach melden. Die im Anhang befindliche Datei mit vbaman laden, und mit vbarun die Prozedur TextEinsetzpunkt starten. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Hi Bei mir sagt er "Compile error Variable notdefined" VBAMAN DVB geladen VBARUN auf run dann kommt die Fehlermeldung If ss.Count > 0 Then ' Öffnet Formular FrmTextausrichtung changeStatus = False changeStatus ist markiert. ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
