  Rund um AutoCAD
  Bild ohne Pfad zuordnen
Autor Thema:  Bild ohne Pfad zuordnen (5334 mal gelesen)
R. Walter
Sehen Sie sich das Profil von R. Walter an!   Senden Sie eine Private Message an R. Walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Walter
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gern ein Bild (Tif) ohne Pfad zuordnen. Ich weiss, dass man nur das Häkchen im Bildmanager entfernen muss.
Doch ich möchte das Bild mit der Befehlszeile einfügen und dabei ist mir aufgefallen, dass immer der Pfad mit gespeichert wird.
Weiss jemand Rat??
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R. Walter,
das Bild wird doch nicht fest in die Zeichnung integriert, es wird nur der Zeichnung zugeladen, wie z.B. eine XRef
Deshalb wird halt der Pfad, von wo das Bild geholt wird immer mitgespeichert.
Der angezeigte Pfad ist der tatsächliche Pfad, in dem das Bild gespeichert ist. Wenn die Datei nicht in dem Pfad gefunden wird, der im Feld Gespeicherter Pfad angegeben ist, wird zuerst der vorgegebene AutoCAD-Suchpfad nach dem gespeicherten Pfad des Bildes durchsucht.
Falls AutoCAD die Zeichnung nicht finden kann (die Datei wurde beispielsweise in ein anderes Verzeichnis verschoben), werden relative oder absolute Pfadinformationen aus dem Namen entfernt, und AutoCAD durchsucht die Pfade im Suchpfad der Support-Datei im Dialogfeld Optionen. Wird das Bild nicht gefunden kann es nicht angezeigt werden und es wird nur ein Platzhalter mit dem früheren Pfad der Bilddatei angezeigt.
Gruss Angelika
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 16. Jan. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu angelika's beitrag möchte ich noch folg. hinzufügen :
wenn das zu ladende bild sich in einem SUCHPFAD befindet funkt es !
bsp. :
filedia 0
-bild
z(uordnen)
bildname(.jpg)
im bildmanager sieht man nun NUR den bildnamen.ext !!
...liegt also nur am suchpfad, sonst wird's wohl nicht klappen
Grüße aus dem Rheingau.
Rolf aka Benwisch
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu angelikas und rolfs beitrag möchte ich noch folg. hinzufügen :
Pixelbilder konnen auch als OLE-Objekte hinzugefügt werden, dann werden sie Bestandteil der Zeichnung (Allerdings mit den Nachteilen der OLE-Objekte)
gruß
thomas
R. Walter
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal für Ihre Antworten.
Doch mein Problem bleibt bestehen.
Wie gesagt, ich möchte gern Bilder ohne Pfad einfügen. Der Grund dafür ist, dass ich nach der Bearbeitung diese Bilder mit den DWG's zusammen auf CD brenne. Wenn man nun auf einem fremden PC die DWG öffnet, erscheint nur der Pfad und nicht das Bild.
Gruss R. Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Walter 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: die Antworten bisher sind gut und richtig gewesen !
also "nochmal" : mach einen copyclip und füge es in die dwg ein!
Bild im Grafikprogramm (oder sonstwo) markieren und "Strg+K" und in
ACAD "Strg+V" - oder über das Menü Bearbeiten /Kopieren / Einfügen
und wie auch schon bereits erwähnt: Bild im selben Pfad wie dwg wird
auch gefunden...AUCH AUF DEINER CD (ungetestet  )
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
