Thema: Block änder (384 mal gelesen)
Arnold1 Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallöchen allen zusammen! Ich hab wieder mal ein Problem!!!!???? Ich habe eine Block mit Attributen erstellt. So weit ist noch alles in Ordnung. Jetzt habe ich den Block z.B. 10x in mein Layout eigefügt und nun komme ich drauf, dass ich am Block noch etwas ändern will (nicht die Attribute). Gibt es eine Möglichkeit, den Block so zu ändern, dass die Änderungen an allen Blöcken (mit dem gleichen Namen) automatisch übernommen werden?? Oder muß ich alle wieder neu einfügen?? lg Arnold  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alois_ge Mitglied Vermessungsbüro
 Beiträge: 18 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Hallo Arnold, Du brauchst den Block nur mit dem gleichen Namen neu definieren, dann wirst du gefragt ob du alle mit dem Namen neu definieren möchtest, drückst auf ok und das wars. ------------------ mfg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Wolfgang Kirsch Mitglied Büroberater
 Beiträge: 41 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Es sollte eigentlich genügen wenn Du innerhalb der Zeichnung den Block nochmals einfügst, in den Ursprung zerlegst, die Änderungen an der Geometrie durchführst und diesen Block dann wieder neu definierst. AutoCad merkt das der Blcok schon definiert ist und fragt nach ob er neu definiert werden soll, wenn Du diese Frage bejast werden die bereits vorhandenen Blöcke neu definiert und die Werte der Attribute beibehalten. Backup der Zeichnung vorher machen schadet nicht :-)
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
AutoCAD 2000i kann es. Auch wenn Du nur bestimmte Blöcke tauschen willst. Im AtoCAD-Verzeichnis -> Sample -> VBA gibt es die Datei BlockReplace.dvb Schnelle Methode zum Testen: Schiebe die Datei - mit der Maus aus dem Explorer - direkt über das AutoCAd-Fenster und lass sie irgendwo fallen. Dann: Alt+F8 wähle BlockReplace und klicke auf Ausführen. Der Rest ist ein logischer Ablauf. Einfach und schnell ist der normale Weg (siehe bei alois-ge) Siehst die Änderungen nach dem Regnerieren. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arnold1
Arnold1 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich es geschafft!! Eigentlich war ich ja schon auf dem richtigen Weg. Aber das Problem war, dass die Zeichnung als Block erstellt war und danach mit den Attributen ein neuer Block erstellt wurd. Das hat zur Folge gehabt, dass ich den Block eigentlich zweimal Zerlegen musste damit ich zum Ursprung kam und danach mußte ich die Zeichnung wieder in einen Block transformieren (jedoch unter einen anderen Namen)und dann mußte ich noch mit den Attributen und der Zeichnung einen Block erstellen (diesmal mit dem Namen des Originalblockes). Die kling wahrscheinlich verwirrend???!!!!! Aber nochmals ein Danke an Euch und natürlich gibts auch ein paar Utilities lg Arnold  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
