  Rund um AutoCAD
  Spirale
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spirale (867 mal gelesen)
peter2201
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von peter2201 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2201  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2201
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines bis größeres Problem: Ich möchte mit AutoCAD (R14.0) ein Plangewinde (wie es auch in Dreibackenfuttern zu finden ist), also vom Prinzip her erst mal eine (2D-)Spirale zeichnen.
Leider gibt es keine Funktion um eine Spirale mit einer gewissen Steigung (8mm) zu zeichnen. Nur die Funktion Bogen!
Kann mir von Euch jemand helfen, und mir sagen, wie man das schnell und einfach machen kann?
Im Voraus vielen Dank!
Peter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2201 10 Unities + Antwort hilfreich
peter2201
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Da habe ich schon gesucht, aber da wird immer nur von 3D-Spiralen und 3D-Darstellung von Federn geredet! Ich möchte eigentlich nur eine genaue Spirale auf der Ebene erstellen. Wenn ich das mit dem Befehl Bogen mache, ist das immer nur Näherungsweise, d.h. die Spirale ist nicht ganz stetig.
Peter
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2201 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiralen in ACAD pur sind
i m m e r
nur Näherungen.
Enventuell reicht Dir ja "spiral.lsp". Du kannst ja sehr viele Hilfspunkte eingeben. Das Programm sollte hier irgendo zu finden sein oder auf
www.cadwiesel.de
herunterladen.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
peter2201
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Hab´s hingekriegt!!! Vielen Dank!
Das ist ganz lustig mit dem Spiral.lsp! Wenn man dort als Anzahl der zu berechnenden Punkte so 1500 eingibt, dann kotzt der Rechner! Es dauert dann schon so ne knappe Minute (mit nem 1400er Athlon) bis er die Spirale mit gerade mal 7 Umdrehungen berechnet hat!
Vielen Dank nochmal!
Peter
