 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Faltmarkierungen (168792 mal gelesen)
_-flo-_ Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 10.12.2002 ACAD ADT 3.3 | Windows XP | PIII 733
erstellt am: 08. Jan. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich muß ein paar pläne falten, weiß aber nicht so richtig wie. es gibt eine din-norm zum falten von plänen. weiß jemand, wo ich eine vorlage-datei herbekommen kann, am liebsten für a2-, a1- und a0-pläne? danke + viele grüße flo
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
erstellt am: 08. Jan. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jan. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
Hallo floh, zum Falten: wenn du dir die Din nicht kaufen willst, suche im Internet (ganz bestimmt wirst du auf den Seiten der Fachhochschulen fündig) oder kaufe im Schreibwarenladen einen Block Transparentpapier, da findest du es meist auf der Innenseite des Deckblattes. zur Vorlage: Erstelle dir die drei Vorlagen selber, das geht schneller als von irgendwoher runterladen und hinterher weißt du wenigstens, was du gemacht hast. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
Hallo Flo, habe gestern hier im Forum die beigefügte pdf-Datei mit allen Richtlinien für Bauzeichnungen entdeckt, da wird auch gezeigt, wie man richtig faltet! Gruß aus Mainhattan  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woidie Mitglied student
 Beiträge: 10 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
Hallo Flo, ich kann Dir leider nur "manuell" erläutern, wie Pläne laut DIN zu falten sind: Um den Plan im Format DIN A4 abheften zu können, wird die erste Falzmarke bei 19 cm vom rechten Rand des fertigen Planlayouts gesetzt, um einen 2 cm breiten Rand zu erhalten, der zum Lochen und Abheften benötigt wird. Angenommen, Dein Planformat sei DIN A 0, erstellst Du Dir also im Papierbereich eine Falzmarke am unteren Rand Deines Planlayouts, die 19 cm von der rechten unteren Ecke des fertigen Plans nach links im Plan liegt; die nächste Falzmarke liegt demnach bei 38 cm (2x 19 cm), die übernächste bei 57cm usw. Im "Ziehharmonikaprinzip" faltest Du den Plan dann nach dem Plotten und zuschneiden der "Höhe" nach an diesen Falzmarken, bis Du Dich dem linken Planrand soweit angenähert hast, daß der verbleibende Rest des Plans von der letzten Falzmarke aus kleiner als besagte 19 cm ist. Dieses Reststück musst Du nun ggf. "frei Schnauze" noch einmal einschlagen, damit der Heftrand sich auch auf der linken Seite befindet. Nachdem der Plan der "Höhe" nach zusammengefaltet ist, schlägst Du ihn wieder von der rechten unteren Ecke des Plans aus gemessen bei 29.7cm nach hinten um. Bei größeren Formaten kann es auch nötig sein, den Plan 2-fach nach hinten zu falten. Um den Plan aber nur einmal zu lochen und ihn auch in abgehefteter Form vollständig entfalten zu können, solltest Du nun, nachdem der gefaltete Plan DIN A 4-Format hat, die nach hinten gefalteten Blattränder schräg einschlagen, und zwar ab dem ersten Falz in der Höhe (29.7 cm). Ich hoffe, Du blickst meine Beschreibung und ich konnte Dir helfen... Gruß, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.nigg Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.07.2003 Author von cadMANdu/cadLIBdu
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Jul. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
Zitat: Original erstellt von m.nigg: cadmandu läuft auch mit 2002, 2004 habe ich noch nicht getestet. der text auf der webseite ist nur veraltet. probier mal ... gruß martl
Hallo, Du bist doch der Martin Nigg, der das geniale cadMANdu entwickelt hat, oder ?
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 10. Jul. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
@martin nigg Hallo habe mir diesen Nickname für das Forum zugelegt ohne von dem Produkt und Firmenbezeichnung cadmandu zu wissen. Falls Du damit Probleme haben solltest poste mich bitte an.  Tschüss ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.nigg Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
m.nigg Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _-flo-_
