  Rund um AutoCAD
  Layer zurück Button
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer zurück Button (2271 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr an alle,
ich habe einen ganz grossen Nwujahrswunsch.
Ich hättte schon lange eine Layer-Vorher-Funktion.
Ihr wisst schon man friert irgendwelche Layer (am besten noch mit dem Expresstools), da sie einen gerade mal wieder die Sicht versperren; arbeitet ein wenig in der Zeichnung und möchte nachher die selben Layer wieder eingestellt haben.
Sicher ich könnte auch den Layermanager, der Expresstools verwenden. Das ist schon ein netter Kompromiss, aber am liebsten hätte ich eben eine Funktion wie Zoom-Vorher, die meine Layereinstellungen wieder auf den letzten Stand bringt.
Super wäre es natürlich, wenn ich das wie bei Zoom-Vorher wenigstens fünfmal hintereinander Anwenden könnte.
Ehrlich gesagt, glaube ich nicht dass es geht, aber Ihr erstaunt mich ja immer wieder mit Eurem können.
So long
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wunsch hatten vor dir auch schon andere und deswegen gibt es den Button in AutoCAD 2002.
Nutzt dir natürlich mit 2000 wenig...
gruss
Uwe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2002er gibt es den Befehl "_layerv"
-denke aber erst seit dem 2002er
wenn du über das isolieren der expresstools gehst,
so gibt es Isolierung wieder rückgängig machen !
(bei den E-Tools "etv1-9")
evtl hilft das ja schon...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dich schonmal bei mir umgesehen? Ich habe eine hinundherblätter Funktion.
CADwiesel
molo
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstens weiss ich jetzt, dass es unter 2002 doch tatsächlich nette neuerungen gibt.
zweitens weiss ich jetzt das ich deine seite (CADwiesel) besser studieren sollte, damit du dir die ganze mühe nicht umsonst machst!
molo
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel
Ich habe gerade aus deinen layertools die layblaet-lisp ausprobiert.
ist auch ne ganz nette funktion, blätert aber nur die layer einzelnd duch. d.h. jeder layer wird einzeln angezeigt.
ich probiere also weiter
molo
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hai molo,
schau mal dort nach!
funzt prima! www.cad-co.at/Produkte/default_produkte.asp
[Diese Nachricht wurde von Christian Marx am 08. Januar 2003 editiert.]
molo
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@christian
da war ich schon.
Und mir wurde auch prima nach besten wissen und geholfen.
Leider funktioniert es erst ab 2000i und nicht ab 2000.
Schade eigentlich, ist aber ansonsten genau das was ich suche.
molo
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch?????????
bei mir funzt es perfekt und habe autocad 2000 ohne update oder sowas änliches.
da liegt wohl etwas anders im argen.
gruß
chris
gruß
chris
http://www.marx-softwaredevelop.de/
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
unter 2000 gibt er bei
Molo die Meldung aus das er eine
benötigte Datei nicht finden kann.
Ich habe die ARX mit 2000i-SDK
erstellt, unter 2000-SDK gibts
keinen Layermanager in ARX.
Das es bei dir rennt liegt wahrscheinlich
daran, das du auch andere Acad Versionen
installiert hast, und dadurch unter
"Gemeinsame Dateien/Autodesk Shared"
eine benötigte DLL hast die meine
ARX braucht.
Werde mal versuchen rauszufinden welche das ist.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 08. Jan. 2003 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bernd,
da hast du wahrscheinlich recht!
bei mir ist noch LT 2002 installiert.
wenn es neue gesharete dateien gibt, dann wurden die alten autocad dll's ersetzt.
das muß der grund sein.
hilfe kommt sofort molo.
schau mal in dein e-mail postfach
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 08. Jan. 2003 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Molo, ich nehme mal Christian hat dir
Dateien zum austauschen geschickt.
Sichere die alten Dateien vorsichtshalber
bevor du sie überschreibst.
Bernd Cuder
molo
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es reicht nicht, eine einzige Datei auszutaschen, da diese weitere geänderte Dateien erfordert und Autocad somit gar nicht mehr startet.
Somit ergiebt sich wahrscheinlich ein Rattenschwanz zu Änderungen.
Eventuell klappt es ja, wenn ich versuche, den gesamten Ordner zu instalieren.
molo
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bastel gerade mal
wird heut noch fertig
CADwiesel
Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi molo,
ich mache dir heute abend ein packet fertig, wenn du willst.
leere dein postfach, damit genug platz ist.
gruß
chris
gruß
chris
[URL=http://www.marx-softwaredevelop.de/[/URL]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerstdsave.zip
Ich hab mal 'n zip angehängt. Ist 'n Lisp, mns und bmp drin.
Alles in einen Supportpfad legen, dann die lisp laden. Es erscheint ein neues Menü mit 2 Buttons : einer zum Layer frieren, der andere um die Schritte wieder zurückzugehen. Es sind max 10 Rückschritte möglich.
Mönnt ihr ja mal testen. Vielleicht taucht's ja auch nix.
CADwiesel
molo
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel
Es Funktioniert super!!!
Ansich dachte ich, bei jedem Rückschritt würde es eine Layereinstellung zurückgehen. Aber das es wieder ganz zurücksetzt ist sogar noch besser!
Vielen Dank!
