  Rund um AutoCAD
  Dual Processor und AutoCAD2002
Autor Thema:  Dual Processor und AutoCAD2002 (1199 mal gelesen)
Axel W.
Sehen Sie sich das Profil von Axel W. an!   Senden Sie eine Private Message an Axel W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel W.
ADT 3.3
WIN2000
CATS2000
Athlon 1800+
Matrox G550 DH
512MB
erstellt am: 03. Jan. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, ob ein Dual-Processor (z.B. Intel XEON) von AutoCAD 2002 vollständig unterstützt wird bzw. ob es bekannte Probleme gibt?
Gibt es evtl. Probleme mit AMD`s Athlon MP?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 04. Jan. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel W. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
der xeon-prozessor wird unterstützt (arbeiten mit hp-workstations mit dual-xeon's, allerdings nicht hauptsächlich mit acad...). probleme sind keine zu erwarten. ich schätze auch, das die mp's keine probleme machen werden, wenn dein betriebssystem darauf vernünftig läuft, wird das acad kaum probleme machen. hier geht probiere vor studieren. bei uns läuft das acad auf allen amd's problemlos.
wenn du allerdings auf die doppelte leistung spekulierst, wirst du enttäuscht werden: acad nutzt nur einen prozessor, d.h. die mehrprozessorunterstützung wird durch dein os vorgenommen - auch wenn autodesk es anders propagiert. du kannst aber wenigstens vernünftiges multitasking machen. wenn du dein system nur für acad verwenden willst, ist es wohl etwas überdimensioniert...
hopethishelps
Yeti
