| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffurmuster für Bohrprofile (11820 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Dez. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand vielleicht Acad-Schraffurmuster für die DIN4023 (Bohrprofile - Bodenarten) als *.pat-Datei? Das erzeugen über Expresstools oder andere Schraffuerzeuger liefert nur in dem ausgewählten Viereck brauchbare Ergebnisse, wenn ein grösserer Bereich schraffiert wird sind doch zu viele Musterfehler da.  Jabe selber schon ca 10 Muster geschrieben, ist aber sehr mühsam, und, wenn man das länger nicht mehr gemacht hat (<=Terminstreß) komme ich auch immer schwer wieder in die Materie. Vielleicht kann ja von euch einer helfen? ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Dez. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
@Stephan, kann dir mit dem Muster leider nicht weiterhelfen :-(( aber Bohrprofile würden mich auch interessieren. Was für ein Programm nimmst du zu erzeugung ? Oder machst du die von Hand jedesmal ?? Gruß cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 14. Dez. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Dez. 2002 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadwomen: also aus den oben genannten Gründen (<=Musterfehler) schreibe ich die selbst, habe aber Teile der Muster "entlehnt" aus "funktionierenden". Das generelle Problem ist ja, das nur Linien und Lücken zur Darstellung benutzt werden können. Wenn das über einen sehr großen Bereich funktionieren soll, muss das für Kreise schon ein halbes Buch an Code mit sich bringen. Ich habe die Muster gerade nicht hier, sonst könnte ich mal ein Beispiel hier einstellen. Wie gesagt, so um die 10 Muster hab ich bereits geschrieben. Ist für geologische Profile gedacht, wo also nicht nur 'ne Bohrsäule schraffiert werden muss, sondern ein kompletter Längsschnitt! Vielleicht meldet sich ja doch noch ein findiger "Schraffierer" Ach ja, zur Schraffurmustergenerierung gibt es http://www.cadstudio.cz/default.asp?lang=de hier den HGEN, aber wir haben den CADCOMPASS von Widemann, der auch so eine Funktion enthält: an sich schon genial nur leider mit den oben genannten Schwächen  ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 14. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..so, hier mal eine "selbstkomponierte" "Mudde" nebst Menüzeile: ID_Fss [Mudde]^C^C^P_measurement;1;(if (not (tblsearch "LAYER" "SR25"))(command "_layer" "_make" "SR25" "_c" "1" "SR25" "_lw" "0.25" "SR25" "_lt" "continuous" "SR25" "")(setvar "CLAYER" "SR25"));(setvar "HPNAME" "F")(setvar "HPSCALE" 2.6000)(setvar "HPANG" 0);_bhatch Die Pat-Datei sollte natürlich im ACAD-Suchpfad zu finden sein! ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanJP
Hallo Stephan, beim Stöbern in einer anderen Page (wegen was Anderem) habe ich unter www.cadalog.com die Datei Hgen2000.zip entdeckt mit einer Beschreibung, die zu Deinem Thema passen könnte. Vielleicht ist es ja was. Das Shareware-Center gibt aber noch mehr her.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
