  Rund um AutoCAD
  Alles auf eine Farbe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alles auf eine Farbe (3185 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns werden Grundrisspläne nur mit einem schwachen Grau (Farbe 251) geplottet so dass wir unsere Beschriftung einfach mit schwarz darüber schreiben können ohne Rücksicht was da im Grundrissplan steht. Meine Frage: Hat jemand von euch ein Lisptool das alle Objekte d.h. heißt auch Blöcke, Gruppen, Bemaßungen, Schraffuren etc. auf eine gewünschte Farbe setzt? Es wäre jedoch wünschenswert das dabei z.B. Bemaßungen nicht in den Ursprung zerlegt werden. Oder gibt es sogar eine Möglichkeit alles außer Schraffuren auf die eine gewünschte Farbe (Farbe 251) zu setzten und Schraffuren auf die andere gewünschte Farbe (Farbe 254) zu setzten.
Jürgen H
PS: Vielleicht ist ja jemand so fit in der AutoLISP Programmierung und kann so etwas schreiben?
[Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 11. Dezember 2002 editiert.]
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jürgen,
ich hätte da nur eine Lösung ohne Lisp:
Erstellen einer neuen Stifzuweisung .ctb in der Du allen Farben aus dem Grundriss die Plotfarbe 251 zuweist nur die Zeichnungsfarbe die Du schwarz haben willst belegst Du in der .ctb mit schwarz.
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will mal in diesem Forum antworten:
Ist es dir einfach zuviel zum einstellen/ändern oder
was ist das Problem? - willst wohl nur Zeitsparen, aber leider:
ein fertiges-komplett-tool kenne ich leider nicht.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian ,
folgendes Problem, wenn ich alles auswähle und auf die Farbe 251 setzte muß ich oft Blöcke mit Attributen oder Bemaßungen in den Ursprung sprengen. Dabei verhaut es einem dann meistens die Bemaßung, Attribute etc. Dieser Art von Nachbehandlung des Planes sind dann oft Grenzen gesetzt. Deswegen wäre ein Lispttool nicht schlecht.
Jürgen H
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
genau das haben wir bis jetzt gemacht, jedoch verwenden die Architekten oft Farben die wir auch verwenden und wir müssen dann oft andere Farben suchen und es gibt für jedes Projekt verschiedene CTB'S. Wenn der Grundriss aber immer auf den gleichen Farben liegt kann man immer die gleiche Standard-CTB verwenden. Deswegen wäre ein Lisptoll wünschenswert.
Jürgen H
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem wurde hier schon behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002491.shtml
vielleicht ist da ja ein Tool dabei?
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
also für Blöcke gibt es ein Tool (Link StephanJP evtl?)
- aber Bemaßungen wegen der Farbe auflösen ? hä ?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Stephan schon "gesagt"  hat
die beiden TOOLs erledigen das problemlos
mfg cw
Original erstellt von StephanJP:
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Dez. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn in der Zeichnung die Objekte und Bloecke alle die Farbzuweisung "von Layer" haben, kannst Du doch einfach im Layer Manager die Farbe 251 zuweisen und nach dem Plot machst Du es wieder rueckgaengig. Ich denke das ist das Schnellste und Einfachste.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich mache den Job jetzt seit zirka 9 Jahren, aber normalerweise haben sehr viele Leuet im CAD-Bereich das Wort "Von Layer" noch nicht gehört. Ich weiß nicht warum, aber da besitzt wirklich jeder Layer die Farbe Schwarz, aber der Plan ist total bunt, d.h. es wurde nicht von Layer gezeichnet. Und wenn genau so z.B. bemaßt wurde bekommt man dann wirklich richtig dicke Probleme. Mir wäre ein Lisp mit den oben gewünschten Funktionen halt am liebsten, da wir einfach nicht so viel Zeit in die Planaufbereitung stecken sollen und unser Chef kein Konverter kaufen möchte.
Jürgen
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
wir arbeiten schon seit einerg ganzen weile mit dem DXF bzw DWG-Konverter der Fa. Kazmiercak.
Uns hat das Programm schon viel bei solchen unaufbereiteten Architekturzeichnungen geholfen, da man wirklich alle Objekte inkl. der Verschachtelten Blöcke und Bemassungen auf eine Farbe setzen kann.
Damit ist es natürlich auch möglich alle Objekte auf die Farbe "von Layer" zu setzen und alle Layer auf die Farbe 251.
Eventuell solltet Ihr Euch mal die Demo unter www.dxf.de runterladen.
Molo
Windows 2000, AutoCAD 2000, PitCup 5.1
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen,
vielen Dank für die Tool's. Hab Sie mir runter geladen und noch ein paar Fragen dazu. Ich habe da z.B. ein Block in einer Zeichung der nicht von Layer gezeichent wurde bzw. eine Schraffur die ebenfalls als Block in der Zeichnung liegt. Wenn ich jetzt Lisp EINEFARB.LSP über die Zeichnung laufen lasse ändert sich zuerst alles außer die zwei vor beschrieben Sachen. Lasse ich dann das ganze nochmals laufen werden auch diese Dinge auf die gewünschte Farbe umgestellt. Ist das normal oder mache ich was falsch? Beim Programm CSWAP wird erst alles mal auf "von Block" gelegt. Wenn ich dann alles markiere und auf "von Layer" lege und die Layer auf die gewünschte Farbe lege geht es auch. Ist es normal das CSWAP erst alle Elemente auf "von Block" legt und man dann alle markieren muß und auf "von Layer" legt? Vorerst mal schon Danke weil so komme ich schon näher an mein Ziel.
Jürgen H
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Dez. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einefarbe etwas überarbeitet, und das gleiche noch für Layer gemacht.
Ist seit heute up unter Layer und Sonstiges
Nicht bei jaistdennschonweihnachten.de
CADwiesel
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
vorerst mal Danke schön (auch wenn noch nicht Weihnachten ist ;-) ) hab's leider noch nicht auf Deiner Homepage gefunden. Kannst Du es hier reinsetllen zum runterladen?
Jürgen H
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 12. Dez. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du mal deinen Browsercache löschen. Wenn Dir das nicht angezeigt wird, greift dein Browser immer auf 'ne alte Darstellung der Seite zurück. Ist definitiv up und wird angezeigt unter Layer und Sonstiges - jeweils ganz oben.
CADwiesel
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
super script -->einfarb.lsp !!
brauche öfters sowas, um "schablonen" mit einer farbe (meistens dunkelgrau) zu unterlegen zu temp. zwecken....
Grüße aus dem Rheingau.
Rolf aka Benwisch
