  Rund um AutoCAD
  Plotstil
Autor Thema:  Plotstil (1887 mal gelesen)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 11. Dez. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ist es möglich, und wenn wie, den im Seiteneinrichtungsmenü
(Modell oder Layout) zugewiesenen Plotstil mittels Lisp
auszulesen ???
T. Bürger
ACAD2000 pur
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Dez. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
loe-plot-se-1.zip
Servus T. Bürger,
ich habe ein Lisp das mir aus einer bestimmten Vorlagedatei die Seiteneinrichtungen ausliest und in der aktuellen Zeichnung alle löscht und die aus der Vorlage einfügt.
Das Lisp stammt von Rüdiger Küch.
;Programm von Ruedeger Kuesch angepasst von Woflgang Behling
(defun DelPgSetups ( / appAcad colPgSetups docCurrent objPgSetup) ;Subroutine added to delete existing page setups before adding new ones
(vl-load-com) (setq appAcad (vlax-get-acad-object) ;get the ACAD application object
docCurrent (vla-get-ActiveDocument appAcad) ;get the current drawing ;get the ACAD_PLOTSETTINGS dictionary
colPgSetups (vla-get-PlotConfigurations docCurrent)) ;setq ;get each page setup in the ACAD_PLOTSETTINGS dictionary
(vlax-for objPgSetup colPgSetups (prompt "\nDeleting existing Page Setups...")
(princ (strcat "\nDeleting " (vla-get-name objPgSetup) "...")) (vla-delete objPgSetup) ;delete the page setup from the dictionary
(vlax-release-object objPgSetup) ;release the page setup
);vlax-for (princ "\n\nDone.") ;release objects from memory
(vlax-release-object colPgSetups) (vlax-release-object docCurrent) (vlax-release-object appAcad)
;(command "_redefine" "_plot")
) ;End of code for DelPgSetups Subroutine
(DelpgSetups) ;Calls subroutine then carries on remainder of the program
(SETQ CMDST (GETVAR "CMDECHO")) ;Save SMDECHO STATUS
(setvar "cmdecho" 0) (setq done T)
;(command "_PSETUPIN" "PLOTVORLAGE.dwg" "*")
;alter Eintrag von P (command "_PSETUPIN" "P:\\autodesk\\Lisp-VBA\\plot-Seiteneinrichtungen_aktualisieren\\Plotvorlage\\Plotvorlage.dwg" "*")
(command "_PSETUPIN" "C:\\Programme\\Acadm 6\\acadm\\Plotvorlage.dwg" "*")
;Import all the Pagesetups
(while (= (getvar "CMDNAMES") "_PSETUPIN") (command "y" ) (setq done nil)) ;end while
(setvar "cmdecho" CMDST) ;RESET CMDECHO Status
(prompt "\n New PageSetups have been imported")
(princ) ;End routine
ich hänge sicherheitshalber noch die Lispdatei als zip an.
Das lisp lade ich durch einen Eintrag in der acaddoc.lsp
(load "P:/Autodesk/Lisp-VBA-ACAD2002/Plot-Seiteneinrichtungen_aktualisieren/loe-plot-se-1.lsp")
Die Plotvorlage liegt in einem Supportpfad, bei mir C:\Programme\Acadm 6\acadm
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 11. Dezember 2002 editiert.]
T. Bürger
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolli,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Aber ich glaube das
ist es nicht so ganz. Mit Deiner Lispelei ersetze ich ja, wenn
ich das so richtig verstanden habe, die Komplette
Seiteneinrichtung. Das wollte ich eigentlich nicht.
Ich wollte nur den Plotstil (ctb/stb) im Modell/Layout zur weiteren
Bearbeitung aus der Seiteneinrichtung auslesen.
Dank Dir trotzdem, das scheint mit Vlisp ja wohl zu gehen, aber wie?
T. Bürger
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
so speicherst Du die aktuelle in der Variablen plotstr
(setq plotstr (vla-get-StyleSheet
  (vla-get-ActiveLayout
      (vlax-Get-Acad-Object)
gruß
Stephan
T. Bürger
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StephanJP,
das ist es, besten Dank.
Damit hast Du dir viele Unities verdient!
T. Bürger
