 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotdatei wird sehr groß ??? (1331 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit acad 2002. Beim Plotten einer kleinen Zeichnung ca. 0,2 mb schickt das Programm ca. 9,0 mb zum Drucker. Das dauert natürlich sehr lange. Auf einem anderen Rechner sind es widerum nur ca.0,8 mb und geht sehr schnell. Beide plotten die gleiche Zeichnung mit gleichen Einstellungen. Nur die Rechner sind verschieden. Weis jemand Rat ???
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
alle Einstellungen gleich ? das wäre ja sehr merkwürdig für einen Laien wie mich. Hast du sicher die gleichen Einstellungen der pc3/Treiber ? (wenn pc3 mal kopieren) und im Profil bzw in den Optionen auch das gleiche? (Profil evtl. kopieren) und: ich würde mit der pc3 anfangen [evtl hast du einen TT-Font und der andere nicht und es wird dann die alternativ Schriftart gewählt?] ------------------ Gruß Sebastian , Ffm [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 06. Dez. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
nochmal hai, also ich habe mich mal ein bißchen über ursachen kundig gemacht: 1.) treiberversion des plotters ungleich 2.) unterschiedliche treibereinstellungen- der eine verwendet bei der plotfileerstellung eine seitenbeschreibungsdarstellung und der andere eine pixelgrafikbeschreibung (es werden dann große dateien) 3.) der eine verwendet postscript der andere pcl-emulation die genaue ursache kann man nur über das anschauen der plotdatei in einem editor herausfinden - vorausgesetzt, man kennt sich mit druckersprachen aus... ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wacker Mitglied Dipl.-Ing. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 4 Registriert: 06.12.2002
erstellt am: 06. Dez. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
ist doch klar!! Postscript ist vektororientiert=klein und die andere Variante sendet Pixelinformationen an den Drucker. Diese sind natürlich wesentlich größer! Hast Du einen Drucker, der mit Postsript Druckertreiber angesteuert wir gibts kleine Dateien ansonsten große! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 06. Dez. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
