  Rund um AutoCAD
  nach farben layer anlegen
Autor Thema:  nach farben layer anlegen (2105 mal gelesen)
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi 2 @ll
vielleicht ein wenig unverständlich der betreff aber ich wills mal kurz erläutern....
hatte einen haufen voller plt files vor mir liegen und wollte die in dxf umwandeln...
dass erste prog. legte mir alle möglichen layer mit farbvariationen an die nicht mit dem plot file übereinstimmten, dass 2te prog schaffte es die farben richtig auszugeben...
jetzt habe ich nur noch folgendes probl. ich würde gerne jede im plan vorkommende farbe auf einen eigenen layer legen ...(ich weiß dass funkt auch über den filter indem ich nach der farbe suche und alle objekte auf einen eigenen layer lege) nur da das beim ersten plan immerhin 40 versch. farben waren würde ich das gerne irgendwie "abkürzen" hat da vielleicht jemand ne idee???
ciao
dominik
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
da hole dir doch mal viewcompagnion ( http://www.softwarecompanions.com/products.html ), das gibt es als 30-tage-testversion zum download dort. damit kannst du hpgl- und hpgl2-dateien einlesen und als dxf wieder rausgeben. der vorteil: jede farbe wird auf einen separaten layer gelegt. vielleicht hilft es dir ja... achso, achte bei den optionen auf richtige voreinstellungen (bei den koordinaten die einheiten)! und es gibt noch eine stifttabelle etc. als bonbon: das ganze im batchlauf möglich!
und das programm kostet beim deutschen distributor in der standardversion nur rund 80.-€, also bezahlbar...
hopethishelps
Yeti
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke erst mal für den tipp... habe aber bereits dieses prog benutzt und bei mir gibt er layer 1-7 aus mit farbe 7 (weiß) auf dem layer liegen dann aber noch immer versch. farben, gibts da ne einstellung vor dem umkonvertieren mit der ich definiere dass er für jede farbe einen eigenen layer benutzt??
habs nicht gefunden ...
hoffe du kannst mir helfen muss heute noch 13 pläne nachbearbeiten...
danke
ciao
dominik
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
schau mal unter folgenden link: http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftp&se=D&block=20
Da gibt es ein Programm namens FARBKONV. Ich denke, dass kannst Du dafür gebrauchen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
Yeti
CADmin
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Domda,
ja, da habe ich beim schnelltest prompt einen layer beim isolieren erwischt, der nur eine farbe hatte. du hast recht, ich habe in anderen layern verschiedene farben gehabt. bis jetzt hatte ich diese anforderung mit viewcompagnion noch nicht, da ich alles in schwarz-weiß bekomme. da kann ich eh nur nach linientypen filtern. schade, wäre schön gewesen. aber das proggie von Holger Brischke unter dem angegebenen link scheint das richtige zu sein. und du hast hier auch noch "support" vom hersteller...
ansonsten hilft wohl nur das konfigurieren der verschiedenen filter im acad. wir benutzen für so etwas cad2cad-express ( http://www.cad2cad.com/german/c2cExpress.htm ), auch im batchlauf aber mit einbinden einer vorlagendatei und speichern einer erstellten filterfunktion (wenn vom gleichen lieferanten wieder die dateien nicht nach unserem layerstandard gezeichnet worden sind).
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 03. Dezember 2002 editiert.]
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geniale sache ....
danke dir holger war genau das was ich brauchte ...
gibt für euch beide 10 unities
1x für nen volltreffer
1x für das convert tool is echt spitze (auch wenn ichs 2 min vor dir hatte..)
ciao
dominik
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda 10 Unities + Antwort hilfreich
Cblayr.zip
möchte auch noch meinen Senf dazu geben:
gibt von AutoCAD selpst eine LISP-Routine CBLAYR.LSP.
Auch manchmal sehr nützlich
gruß
stephan
