  Rund um AutoCAD
  Attributte aus DWG auslesen
Autor Thema:  Attributte aus DWG auslesen (910 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in unserem Unternehmen haben wir eine Symbolbibliothek mit ca. 500 Blöcken. Alle Blöcke beinhalten die gleiche Attribute (ca. 15 Stück). Diese würden wir gerne in eine Stückliste auslesen. Am besten in eine Excel Tabelle. Die Datei sollte als Titelzeile die Attributbezeichnung haben.
Die Auswahl der Blöcke sollte automatisch (alle Blöcke in der Zeichnung) oder über Objektwahl erfolgen.
Da wir sowohl AutoCAD Vollversion als auch LT verwenden, kann ich leider nichts mit Lisp anfangen.
1. Kennt jemand ein Tool mit dem ich es schaffen könnte?
2. Gibt es die Möglichkeit die Attribute aus einer DWG Datei auszulesen ohne AutoCAD zu besitzen? Bsp. Bauherr liest die Attribute alleine aus.
Waldemar
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Expresstool´s von www.cadwiesel.de herunterladen->installieren.
Der Befehl heist "attout" zu finden unter Express->Blöcke.
Das mit denn Acad-lt ist net so gut.
mfG Bernd P.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
ab AutoCAD 2002 geht das ganz komfortabel mit dem Attributextraktionsassistent - siehe ACAD Hilfe.
In älteren Versione war das etwas schwieriger, da mußte man sich eine Schablonendatei erstellen und einigem Handstand das Ganze Exportieren...
Gruss Angelika
Waldemar
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
besten Dank für die Info.
Mit der LT Version ist so eine Sache ...
man will ja Kosten sparren wo es geht und ich hab den Ärger damit.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Leider werd ich in der Firma auch auf Lt umsteigen müssen  .
Dann kann ich meine ganzen gesuagt Lisp in die Haare schmieren.
mfG Bernd P.
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 03. Dez. 2002 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Mit dem Lt-Extender von TM-CAD laufen alle LSP und ARX-Routinen auch in AutoCAD LT. Ist auch relativ preiswert(99€).
Demo-Version: http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm
Bei http://www.ltfactory.com/ gibts das gleiche, allerdings etwas teurer.
Ob das im nächsten Release von Autodesk auch noch geht, ist allerdings fraglich.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das gibt punkte cadteufel
Vielen dank
mfG Bernd P.
