Thema: Bemassungsproblem (2073 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 30. Nov. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Autocad-Weisen, ich bin wieder mal kurz vorm explodieren. Meine lieben Kollegen habens mit der Genauigkeit nichts so, also wird die Bemassung kurzerhand aufgeloest und das gewuenschte Mass per Hand, bzw. Keyboard eingetragen. Beim Druck sieht das Ganze dann richtig toll aus, aber ich hab nun wieder die Sch..... am Hals, und muss die Zeichnungen wieder richten auf Grund falscher Dimensionen (sind ja nur 12 Gebaeude). Besteht irgendwie die Moeglichkeit, ein Explodieren der Bemassung zu verhindern. Den Button entfernen bringt nichts, da die Affen es dann uebers Eigenschaftsfenster machen (Moeglichkeiten zum Manipulieren finden die immer, aber genau zeichnen geht wohl nicht). Wahrscheinlich gibts fuer mein Anliegen keine Loesung, aber ich hab jetzt wenigstens etwas Dampf abgelassen. Den Helfenden seien Unities gewiss
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 30. Nov. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 30. Nov. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Nov. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, mal abgesehen davon, dass das wohl reichlich dämlich von deinen kollegen ist... wie kann man im eigenschaften-fenster eine bemassung auflösen?
------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, "Symptome behandeln": ab Version 2000 kannst du doch alle Objekte in der Zeichnung markieren, die Bemassungen rauspicken und dann unter Kategorie Text steht ganz unten Text überschreiben, da einfach '<>' rein und alle Masszahlen schreibt Acad wieder richtig. "Ursache behandeln": das geht wohl nur über eine Routine per Lisp oder VBA. Mir selbst fehlt da der Durchblick, aber Cadwiesel müsste dir da bestimmt weiterhelfen können P.S.: Aber mach dir nichts draus, ich häng am Tag mindestens 2 Stunden dran, von solchen Mitarbeitern Zeichnungen zu überarbeiten. (Z.B. Schemen ohne Ortho, Ofang, OTrack und Raster gezeichnet) Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
@Wolfgang: also von auflösen ist ja da überhaupt keine Rede, dieses Problem ist ja wie schon beschrieben, seit acad14 ohne Probleme zu lösen. Wäre es richtig aufgelöst, dann würde ich mich auch ärgern. Der Befehl heißt übrigens DIMEDIT/Neu ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo zusammen, darf mich auch mit sowas rumärgern. Ich behelfe mir damit im Objektwahlfilter die Bemassung auswählen und dann im Eigenschaftsfenster alle auf einmal mit <> wieder richtig darzustellen. ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Man muß es VERBIETEN! Wurde bei uns auch eine zeitlang so gemacht, geht eben schneller als die Bemassungsfehler aufzulösen... Wer erwischt wird, bekommt die älteste, verdreckteste 1-Tasten Maus die zu finden ist und muß damit arbeiten... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Was macht man aber wenn man unbedingt mit Hochzahlen kotieren möchte, oder muß? Entweder man kauft sich ein Tool, oder man muß die Bemaßung überschreiben. Ich mach das auch nicht so, aber es ist doch möglich das es so sein muß. Auch ich bin natürlich ein verfechter der assoziativen Bemaßung, aber es kann immer ausnahmen geben. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Wieso gleich kaufen? Da gibs doch auch Freewaretools für Hochzahlen. @ Wolfgang: Übrigens bei uns hat schon mal der Kunde nachgemessen, und war ziemlich erbost darüber das die Länge des Teiles bei der achten Stelle hinterm Kommar nicht mit der Maßzahl übereinstimmte (das waren übrigens Durchbrüche die in Natura eh nicht so genau gestemmt werden können ). Vieleicht kannst du deine Kollegen mal dezent darauf hinweisen, dass sie so nicht nur dich, sondern auch leicht den Kunden verärger können. PS: Der Täter der das fabriziert hat ist übrigens nie gefunden worden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Dez. 2002 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, danke fuer Eure Antworten, natuerlich sollte man die Ursache und nicht die Wirkung bekaempfen. Aber bei mir wuerde das bedeuten 80% der Zeichner auszutauschen, und leider bin ich nicht der Chef (sonst haette ich es schon laengst getan). @Petra: Bei der Schnellauswahl kann ich keine Bemassung als Auswahlfaktor waehlen, nur den Quickleader. Ist das bei ACAD2000i anders? ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hallo Wolfgang, man muß hier nicht nach Bemaßung suchen, sondern nach gedrehter Bemaßung, ich weiß leider die englische Bezeichnung nicht mehr. ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RoSiNo: Versteh ich nicht, ich will doch nicht gedrehte Bemassung suchen und aendern, sondern alle Bemassungen die eine Textueberschreibung haben aendern auf Text "<>"/. Also muss ich doch ueber die Schnellauswahl die Bemassung finden und dementsprechend aendern. Aber ist jetzt auch egal, denn der Tip von Petra mit den e-tools (wieder mal die e-tools ) war das Richtige. So gehts am schnellsten. @Assi: Danke nochmal fuer die zip file, leider laeufts nicht auf 2000, muss wahrscheinlich modifiziert werden, aber ich denke der Aufwand lohnt sich nicht, ist einfacher mit den e-tools. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Zitat: Original erstellt von Assi: Hai Caladia, Hast du ein paar Adressen von Freewaratools mit Hochzahlen? Nicht FP7, die haben wir selbst und sind nicht so recht zufrieden damit, Gruß
@assi Woran liegt es, dass Ihr nicht damit zufrieden seit? Ich habe das Tool etwas modifiziert (Reactor drangehängt, Layer automatisch gesetzt ...)und es läuft bei uns einwandfrei. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
@Wolfgang Bin mir nicht sicher ob es mit 200i zu tun hat, habe keinen Vergleich zu Autocad2000 . Ich gehe ganz normal über Filter (einfach in der Befehlszeile eingeben) wähle ne Bemassung aus und laß alle rausfiltern. Anschliesend im Eigenschaftsfenster kann das ganze dann noch selektieren (da wo immer "alle " steht) welche der Bemassungen geändert werden sollen. Brauche dazu also ausnahmsweise mal keine e-tools ;-) ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Petra, vorher ging es doch um die Schnellauswahl... deswegen ist es nicht gleich mit dem was du "hast"- du nutzt eine ganz andere Funktion (wobei das ja nicht heißen soll das dies nicht hilft ) ------------------ Gruß Sebastian , Frankfurt/M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wkopp@ccc.gr
Hi Holger, also das FP7 Tool habe ich mal vor so einem Jahr runtergeladen. Wir benutzezn es auch ständig. Automatische Layer habe ich auch schon davorgeschrieben, und das mit dem hochstellen der Zahlen so abgewandelt, dass er gleich die ganze Zeichnung nimmt. Dass die Hochzahlen wieder generiert werden müssen nach dem Verschieben kann man also noch in Kauf nehmen. Es passieren aber manchmal merkwürdige Dinge. So sind alle Hochzahlen verschwunden nur nach dem Öffnen der Zeichnung. Nur mal eben so Plotten geht nicht z. B. von LT aus, was mein Chef benutzt. Aber das ist nicht das Einzige. Manchmal schreibt er nach dem generieren ganz verrückte Maße hinein; anstatt von z.B. 12,418 dann 40,00. Ich habe mir dann damit geholfen, dass ich das Textverschieben so automatisiert habe, dass der Text gleich wieder auf den Ursprung geht, dann waren die Maße wieder in Ordnung. Aber vielleicht sollte ich mal die neue Version ausprobieren. Kann man sie auch im Industrie24 runterladen? Zitat: Original erstellt von Brischke:
@assi Woran liegt es, dass Ihr nicht damit zufrieden seit? Ich habe das Tool etwas modifiziert (Reactor drangehängt, Layer automatisch gesetzt ...)und es läuft bei uns einwandfrei.Grüße Holger
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
