Thema: Grafik stauchen von Breite und Höhe 100% auf Breite 70% und Höhe 100% (1037 mal gelesen)
PascalWuttke Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin AutoCad-Anfänger und habe ein Problem mit der Bearbeitung einer Grafik. Die Lösung ist sicherlich ganz einfach, aber ich finde sie nicht. Ich möchte eine Grafik derart verändern, dass ich nur die Breite der Grafik verändere und die Höhe beibehalte. Mein Vorhaben, die Breite in den Objekteigenschaften zu verändern, hat nicht funktioniert. Dabei wurde Länge und Breite jeweils um 70 % verändert. Vielen Dank für eine Antwort Übrigens verwende ich AutoCad 2002 und 2000 LT Die besten Grüße Pascal Wuttke
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PascalWuttke
Die Frage des Objektes... füge das Bild als OLE-Objekt ein! ...copyclip aus Grafikprogramm ------------------ Gruß Sebastian , FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PascalWuttke
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PascalWuttke
eine PM von Pascal : (ich antworte hier damit mehrere was davon haben) Zitat: Hallo nochmal. ich habe Deinen Rat befolgt und das hat auch gut geklappt. Ich konnte die Größe dann wie gewünscht ändern. Aber leider war die Grafik dann nicht mehr transparent. Auch wenn ich eine GifDatei als OLE eingefügt habe, wurde diese mit einem weißen Hintergrund eingefügt. Hast Du noch einen Tipp? Danke und einen schönen Tag noch... Pascal -------------------------------------- Antwort: entweder wie Thomas meint , oder: hättest du auch vorher haben können, aber alle Wege kann man ja sowieso nicht gleichzeitig nutzen...! Füge es jetzt doch als Pixelbild ein und mache daraus einen Block! den Block kannst du frei skalieren über den x,y,z-Faktor ! frohes schaffen... ------------------ Gruß Sebastian , FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PascalWuttke
Hallo, diesen Block kannst du sogar auflösen und er wird wieder zum Pixelbild mit unterschiedlicher x/y-Skalierung. Nur im Eigenschaftsfenster ist das leider nicht vorgesehen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PascalWuttke
