 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisches Bemaßen mit Abfragen (1141 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. wir fertigen Serienprodukte und wir möchten Standard Zeichnungen etwas "automatisieren". Folgendes: Eine Vorlagezeichnung ist bereits mit Bemaßung fertig. Es müssen nur noch die richtigen Maßzahlen eingetragen werden. Lässt sich dass irgendwie machen, dass man eine Abfragekonsole oder irgendetwas anderes lädt, wo man dann die Maße schnell eintippen kann??? Danke schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
Hallo Skinner..., wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du ein "Typenblatt" mit einer Zeichnung des Produktes und willst je nach Typ die richtigen Werte in die Bem. eintragen. Eine einfache (ob sie auch 100%ig sauber ist sei mal dahingestellt) Lösung wär doch folgendes: Einen Block mit Attributen machen --> sprich die betreffenden Bem. auflösen und die "Maßzahl" als Attribut zuweisen und beim Einfügen abfragen lassen. Hoffe das hilft Dir bei Deinem Problem.  Higgo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
HY, Mach mal von der Zeichnung einen screenshot damit man sieht was und wieviel mit "Maßzahlen" versehen willst, weil eigentlich ist ACAD so gut un führt die MAßketten mit, wenn man´´s richtig macht mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Hoerger Mitglied Techniker
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
