  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl + CTB-Datei
Autor Thema:  Schnellauswahl + CTB-Datei (671 mal gelesen)
cadpower
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadpower an!   Senden Sie eine Private Message an cadpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpower
Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik,
Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist euch schon mal folgendes aufgefallen ?
1.) bei schnellauswahl unter layerwahl sind die layer NICHT alphapetisch geordnet ...
2.) wenn man in der ctb-datei bei verschiedenen nummern verschiedene einstellungen (zB Linienstärke) hat ...
dann alle auswählt und auf schwarz stählt -> sind die ganzen einstellugen der linienstärken verschwunden ...
ist bei adt und autocad 2002 so ...
grüße
reschi
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Nov. 2002 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpower 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) fällt mir nur Variable MAXSORT ein.
Höher stellen.
zu 2) leider gar nichts.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadpower
CAD-Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2002 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das war auch mein erster schritt ... hat aber nichts geholfen
reschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Layern kenne ich, ist die
"Erstell-Reihenfolge", Ich bin aber viel zu froh dadrüber
das die Layernamen überhaupt zur Auswahl stehen um mich
zu beschweren  (   Blocknamen   )
Wenn du generell die vorh. Einstell. meinst fällt dieser
Absatz wohl weg :
zu der ctb-Sache: muß wohl an deiner Arbeitsweise liegen,
bei mir passiert nichts ungewolltes !
Wie machst du das den genau ?
Ich habe:
in FORMULARansicht
2 Farben über strg gleichzeig markiert und
LStärke verstellt, (gerade gelesen: du meinst generell
die Einstellung- auch wenn sie vorher schon vorhanden war?!)
dann ein Fenster über alle Farben gezogen und auf Schwarz gestellt.
*Alles OK, auch bei den LStärken...
Wie hast du es denn gemacht/gemeint ?
  Gruß Sebastian Mattis , FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. November 2002 editiert.]
cadpower
CAD-Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1 ... is ok damit kann man leben ... aber ich mache das doch lieber mit dem befehl filter
zu 2 ... du wirst es nicht glauben ... aber jetzt funzt es
ich setze jetzt aber auf einem anderen rechner ...
was meinte ich genau ...
wenn ich variable einstellungen habe: versch. linienstärken, verschieden farbzuordnungen, ...
und dann alle farben auswähle und auf schwarz stellen will gehen die linienstärken verloren ...
trotzdem dank an euch
reschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadpower 10 Unities + Antwort hilfreich
1. für was nimmst du Filter, hää?
/...hat sich erledigt die Frage
(alles wobei der Layer bei der Wahl eine Rolle spielt..gell?)
2. wie gesagt, bei mir bleiben alle Einstellungen gleich-
   bis auf die die ich halt ändere (Farbe). keine
   Ahnung was da los sein soll.
(habe die ctb nicht gespeichert gehabt- sondern nach umstellen der
Farbe gleich nach LStärke usw geprüft, da ist es dann schon verstellt bei dir, oder - nur um sicher zu gehen )
cadpower
CAD-Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den filter nehmen ich wenn ich alle objekte herausfiltern will die auf einen bestimmten layer liegen und ich keine lust habe bei 800 layern die nicht nach alphabet geordnet sind zu suchen.
die ctb datei war bei mir gespeichert und ich habe geöffnet obiges getan und unter einen anderen namen abgespeichert ...
dannach geprüft und alle linientypen waren auf vorgabe ...
ich nehme an das ist ein bug der nur bei bestimmten zusammenhängen auftritt ...
bei diesem rechner gibts das problem nicht ...
grüße
reschi
