  Rund um AutoCAD
  Fehler-Meldung!!
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler-Meldung!! (1052 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-Forum
Erhalte beim Start von ACAD2002 folgende AutoCAD-Warnung!!
"Zugriff verweigert (C:\DOKUME~1\manfred\LOCALS~1\Temp\UND1139B.ac$)".
Abfrage Wiederholen oder Abbrechen führt zu folgender AutoCAD-Fehler-Meldung:
"SYSTEMFEHLER: Um auf Dateien in einem schreibgeschützten Verzeichnis zuzugreifen, müssen sie einen temporären Speicherort für die Datei angeben, der sich von Zeichnung unterscheidet."
Nach dieser Meldung stürzt AutoCAD ab.
Meine ganze Festplatte ist freigegeben und ich haben auch kein schreibgeschütztes Verzeichnis.
Hatte jemand schon so eine Fehlermeldung?  Bin für jeden Hinweis dankbar.
Manfred
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 18. Nov. 2002 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sehen deine optionen genauso aus? wenn ja, ist deine betriebssystem-variable für TEMP falsch (in einem schreibgeschützten bereich - vielleicht unter dokumente und einstellungen von windows2000/xp?). bitte mal deinen systemadmin um hilfe, der biegt den pfad schon zurecht. wenn du keinen hast, melde dich doch nochmal.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 18. November 2002 editiert.]
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Ich hatte alles so eingestellt, wie von dir dargestellt!
Ich habe auf meiner Maschine folgendes laufen: AutoCAD2002 und Prostahl16.2. Ins reine AutoCAD komme ich gar nicht, denn nach der Fehlermeldung /wie beschrieben) stürzt das Acad ab. Diese Änderung der Variable habe ich dann unter Prostahl (ist ja nur ein Aufsatz aufs AutoCAD) vorgenommen. Es hat aber leider auch nicht zum erhofften Erfolg geführt!
Dieser Fehler tritt leider weiter auf.
Nachdem ich das reine AutoCAD nicht öffnen kann, ist auch eine Kontrolle des Pfades schwierig.
Abhilfe??? wenn möglich ohne Neuinstallation
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine Alternative zur Neuinstallation bietet
immer erstmal schon das "von CD reparieren"...
CD rein--> ACAD installieren--> REPARATUR ,
oder so ähnlich
ist die Reihenfolge wie man da vorgehen muß.
Allerdings gilt auch hier wie bei einer Neuinstall. -
Benutzerspezifische Einstellungen (Profil etc. vorher sichern)
-Beim Setup sichert er selbst , falls erwünscht, einige Daten
aber den Umfang kenne ich nicht auswendig, ich mache mir
meine Sicherheitskopie selber.
Gruß Sebastian ,FFM
Yeti
CADmin
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit pfad umbiegen meint ich deinen temp-pfad im betriebssystem. dazu müßte ich aber erstmal wissen, welches du hast.
hier erstmal die einstellungen für nt4: start-einstellungen-systemsteuerung-system-umgebung- dort der variablen TEMP den neuen pfad zuweisen.
für win2000 kann ich ich dir erst heute abend von zuhause aus was reinschreiben.
hopethishelps
Yeti
Yeti
CADmin
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hier der pfad für w2000 (und wahrscheinlich xp):
start-einstellungen-systemsteuerung-system-systemvariablen und dann weiter wie beim vorherigen beitrag. also die eingetragenen pfade für die variable TEMP und TMP auf c:\temp ändern. dazu braucht man auch keinerlei besondere rechte, benutzer-rechte reichen aus.
kannst ja mal posten, ob's klappt.
hopethishelps
Yeti
tospel
Sehen Sie sich das Profil von tospel an!   Senden Sie eine Private Message an tospel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tospel
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor ich AutoCad neu installieren würde mal eine kurze frage, läuft bei dir ein Antivirenprogramm?? z.B Norton Antivirus?? Wenn ja schalte das NAVProgamm mal ab. Hatte ähnliche Probleme mit win2000 prof. und AutoCad. Nach dem Ausschalten lief alles sehr stabil!!
gruß aus aachen
tom
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!!
Antivirenprogramm läuft nicht.
Betriebssystem W2KWindows 2000.
Werde die Änderungen demnächst durchführen, ich hoffe es funktioniert dann.
Besten Dank für die rasch Hilfe!!!
Gruß Manfred
