  Rund um AutoCAD
  Keine Systemdrucker in Acad2000
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Systemdrucker in Acad2000 (696 mal gelesen)
Black-Freeze
Technischerzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Black-Freeze an!   Senden Sie eine Private Message an Black-Freeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black-Freeze
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte, daß Acad2000 die Systemdrucker ignoriet und nur die Drucker nimmt, die ich für Acad installire.
Also nur die Plotter die dan im Acad Ordner stehen.
KEINE DA
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
versteh Dein Problem nicht so ganz. Wenn Du unter Optionen - Drucken schaust, kannst Du doch einrichten welche Drucker Autocad erkennt und welche gar nicht auftauchen. Das ganze wird dann unter dem Ordner Acad200\Plotters gespeichert.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das wird sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen.
mfG Bernd P.
Black-Freeze
Technischerzeichner
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum.
Ich möchte ein Ordner machen mit dem Plotter und einstellungen den ich dan im Netzwerk Stellen.
Ich stelle die Pfade in Acad so ein das sie dan halt auch auf diesen Ordner zugreifen.
ABER ich will nur die Plotter in der Anteige haben die ich in dem Ordner geschrieben habe und nicht noch die, die vom System benutzt werden.
Der Hintergedanke besteht darin, für mehre Benutzer eine Plotterconfigurtion zu machen.
MfG Freeze
KEINE DA
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Black-Freeze,
zuerst noch ein Tip wegen Deinem Profil, trag doch Deine Hardware dort ein, damit jeder sieht welches System und welche Version Du hast, siehe hierzu folgenden Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Nun zu Deinem Problem, wenn ich Dich richtig verstehe, siehst Du alle Systemprinter von ACAD wenn Du auf Plotter auswaehlen gehst. Ich hab nun mit meinem Admin gesprochen, da bei uns nur die gewuenschten Plotter erscheinen. Auch mein Admin hat keine ausreichende Erklaerung fuer Dein Problem. Aber versuch doch mal, alle Plotter aus dem Plotter-Verzeichniss in ein anderes zu verschieben und dann nur den gewuenschten Plotter dort plazieren. Beim Plot-Befehl duerfte nun nur noch der eine Plotter erscheinen.
Hope it helps
Melde Dich wenn ich falsch liege
Wolfgang
cadmay
cad techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
mit *.pc3-files kannst du in autocad plot-einstellungen für autocad definieren.jedoch sind auch immer dazu die in windows installierten
systendrucker sichtbar!!!!!!!!!
mit einem bootmanager würdest du alle anderen systemdrucker wegbekommen.
cadmay
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie komm ich da nicht mit, wir haben keinen Bootmanager und bei uns erscheinen die Windows-Drucker nicht, wie schon gesagt: Nur unsere Drucker erscheinen.
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Freu mich schon auf die Lösung ...
oder wir stellen unsere Rechner auch nach Griechenland, da klappt einfach alles etwas besser
:bei mir ist es ebenso das ich entweder den Hilfetext nicht
:verstehe oder es einfach nicht geht- //Server/Drucker bleibt immer!
Gruß Sebastian ,FFM
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegt es bei Wolfgang am win2000?
Machte das nicht mal Probleme mit den Systemdruckern und Wolfgang verkauft uns das Problem als Lösung?
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Nachricht:
ich habe bisher in 2002 getestet .
in 2000i funktioniert es mit "Systemdrucker ausblenden" über Optionen!
(auf gleichem Rechner getestet !)
und ? woran liegt es jetzt ?
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, mein "Ausblend-Problem" hat sich gelöst....
nachdem ich in 2000i das Häckchen gesetzt, waren die
Systemdrucker in 2002 auch weg (unabhängig von der
Einstellung in den Optionen des 2002er´s !)
Ich wußte immerschon das hier eine ziemlich wirre Installation
auf dem Rechner ist, und wiedereinmal gab es damit "Probleme".
Da ich diese nicht selbst machte, habe ich Null Ahnung welche
Daten die 2 Versionen evtl. Gemeinsam nutzen...kein Durchblick mehr.
Aber, ich bin Glücklich  wunderbar.
Gruß Sebastian ,FFM
Black-Freeze
Technischerzeichner
erstellt am: 19. Nov. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm
Also ich habe 2000 und da ist kein Häckchen oder so (gibt es woll bei 2000 nicht)
Ich habe es auch mit dem .pc3 Files raus zu kopiren es geht auch nicht.
Und wie war das mit dem  Bootmanager????
Kann es sein abgesehen das win2000 ein Prob hat, wieleich doch er nur mit Win2000 Rechner geht????
Also Ihr Müßt verstehn manche mit Arbeiter bekommen es nicht immer auf anhib hin  den Richtigen Plotter zu nehemen.
Ich weis das es geht aber ich weis nicht mehr wie, könnt mich TodÄergern.
MfG Black-Freeze
KEINE DA
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black-Freeze 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich nehm mal Wolfgangs Anfang...
1.)Also OK, wenn es in 2000 kein "Systemdrucker-Häckchen" gibt dann
wirst du sie wohl behalten müssen...zumindest bis dir jmd. eine
Lösung nennt, hier kennt wohl niemand eine...außer der Admin in Athen ?
2.)natürlich verschwinden die nicht mit der .pc3 , wie kommst du darauf ?
3.)zu deinen Mitarbeitern: ist es nicht so das die Drucker
in einem Netzwerk hängen und in ACAD diese dann so zur Auswahl stehen?
  //Servername/Druckername  und die *.pc3 mit "ganz normalen" Namen?
also ich denke der Doppelslash or Backslash den kann man schon
erkennen- oder schaffen die das wirklich nicht ?
4.) Benötigen die denn so viele Windows-Systemdrucker überhaupt?
& müssen die Plot´s über eine pc3 geschickt werden- können die
nicht einfach über den Windowstreiber senden, dann könntest du die
pc3 löschen...
So, nun ist meine Hilfe ausgeschöpft, sorry
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. November 2002 editiert.]
