  Rund um AutoCAD
  Sentinel Treiber unter WIN2000
Autor Thema:  Sentinel Treiber unter WIN2000 (1134 mal gelesen)
wutte
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von wutte an!   Senden Sie eine Private Message an wutte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wutte
erstellt am: 04. Nov. 2002 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Habe als Betriebssystem Win2000 mit ServicePack 3 und folgendes
Problem:
Das Betriebssystem startet nicht mehr wenn der Sentinel Treiber installiert ist.
Es kommt die berühmte BlueScreen Maske mit dem Verweis auf den Sentinel Treiber (sentinel.sys)
Gibt es einen Sentinel Treiber der unter WIN2000 mit ServicePack 3 funktioniert????
Danke im voraus
charly
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wutte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu deinem Problem: Hier könntest du fündig werden...
http://www.rainbow.com/support/eu_support.htm
Christian
