  Rund um AutoCAD
  Systemvariblen ausdrucken?
Autor Thema:  Systemvariblen ausdrucken? (3619 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Systemvariablen und Befehle einfach in einer Liste unter 2002 auszudrucken.
Mein AZUBI bräuchte sowas. Kann mich dunkel erinnern, dass das mal möglich war, habe aber in der Hilfe bis jetzt nichts entsprechendes gefunden -oder ich bin blind-
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Assi!
Vorschlag:
In der Commandozeile "_setvar" eingeben und Entertaste drücken.
Dann " ? " eingeben und wieder Entertasre drücken. Anschließend
" * " eingeben und wieder Entertaste. Dann mit F2 das Textfenster öffnen und dort stehen dann alle Systemvariablen mit all ihren Eigenschaften. Solange Entertaste drücken bis alle Systemvariablen
aufgelistet sind. Im Textfenster kann man die Systemvariablen
markieren und in eienen Editor einfügen und danach ausdrucken.
Vielleicht ist das umständlich, aber so geht es sicher.
Martin
Assi
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 31. Okt. 2002 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Assi.
AutoCAD-Hilfe - Inhalt - Befehlsrefenz - Drucken, hierbei auswählen was du möchtest.
Ciao Günter
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
würde es auch über die Hilfe machen, da bekommst du auch
gleich die Bescheibung mit.Ich hab mir das ganze dann in Excel
gezogen und kann nun Wunderbar Bemerkungen mir notieren und
auch gezielt nach Schlagworten suchen.
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Möglichkeit - aber nicht rumspielen
_.sysvdlg
Expresstools 2000 (cadwiesel) unter Tools / Systemvariableneditor
sagt einem gleich noch für was die Variable ist.
cw nice WE
Assi
erstellt am: 31. Okt. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
das ist einen gute Idee mit der EXcel-liste.
Übrigens mit dem  Systemvariableneditor habe ich schon meine unangenehmen Erfahrungen hinter mir.
Werde mich hüten da noch mal rumzudaddeln.
Mit den Befehlen werde ich das auch so machen,; ist doch immer gut wenn der AZUBI etwas zum nachschlagen hat.
Also vielen Dank für den Tipp
