  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Ich suche Wintab Triber!!
Autor Thema:  Hilfe! Ich suche Wintab Triber!! (4547 mal gelesen)
Mike DeMott
Sehen Sie sich das Profil von Mike DeMott an!   Senden Sie eine Private Message an Mike DeMott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike DeMott
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen DIN A0 Digitizer angeschlossen. Jetzt bei AutoCad 2000 streikt der ADI Wintab Treiber. Wo kann ich eine neue oder Update bekommen??
Oder hat jemand von euch was?
Mike
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike DeMott,
da kann man nur helfen, wenn der Name des Tabletts bekannt ist (auch gut, zusätzl. der Hersteller wenn bekannt).
z.B.  SummaSketch III Professional
Gruss Angelika
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike!
Es gibt einen guten Treiber für Windows, er unterstützt die gängigsten Digitizer..
nennt sich Tablettworks
http://www.pbsolutions.com/downloads.htm
Enrico Reil www.CADNetwork.de
Mike DeMott
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Digitizer ist von TDS-Digitizers.
Modellname: "Mantissa"
Größe: DIN A0
OS: Win NT 4.0, AutoCad 2000
Mike
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein link für TDS-Digitizer
http://www.tds-whiteboards.com/drivers.html
Gruß Enrico
Mike DeMott
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genaue Fehlermeldung, die ich bekomme wenn ich die ADI Wibtab treiber starte:
Fehler bei WINTAB Kompatibeler Digitalisierer.
Bitten Sie Ihren Fachhändler um eine Kopie der WINTAB-Software.
Leider habe ich keine Dokumentation mehr.
@Enrico
Danke für die Links aber die zweite Funktioniert überhaupt nicht.
Bei dem ersten sind soviele Treiber -- ich wiess gar nicht was ich nehmen soll!
Mike
Mike DeMott
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Off-topic:
Sag mal, Angelika, ich kenne dich als jemand anders. Priewusst, Preisbewusst, oder etwas so ähnliches...
Hasta geheiratet? Kongrats!!
Mike
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mike DeMott,
also wenn diese Fehlermeldung erscheint mußt Du in AutoCAD folgendes einstellen:
Menü Extras: Optionen (Befehlszeile: optionen eingeben)
* Im Dialogfester Reiter System --> Feld Aktuelles Zeigegerät
Von aktuellem Systemzeigegerät auf Wintab Compatible Digitizer: Stellt den Wintab-kompatiblen Digitalisierer als aktuellen Digitalisierer ein.
Dann kann man mit dem Befehl Tabletzt das Tablett einrichten - FF äh viel Vergnügen
PS: ja seit Juni "verhaushaltet" und deswegen von Preiwuß auf Hädrich "umbenannt" - (so wie bei Datei umbenennen :lol
Mike DeMott
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber gerade kommt diese Fehlermeldung wenn ich versuche von aktuellem Systemzeigegerät auf Wintab Compatible Digitizer!! Ich bekomme langsam graue Haare!!
Mike
Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Okt. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
... das bedeutet Wintab Treiber sauber von System deinstallieren, falls da durch verschiedene Firmen schon verschiedene drauf sein sollten ALLE.
(Manche WINTAB-Treiber, besonders ältere, hatten die schlechte Angewohnheit ihre Schlüssel in der Regestry stehen zu lassen - vielleicht liegts daran, dann ist's nicht so einfach, das sollte einer bereinigen der sich damit auskennt - wie wäre es mit Deinem ACAD-Händler?)
Dann den passenden zum Tablett neu installieren und einrichten...
Mike DeMott
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp alle andere WINTAB Triber zu deinstallieren.
Vielleicht etwas mehr hintergrund info zum Brett:
Hersteller ist TDS-Digitizers Ltd.
Produkttyp: 031-MANTISSA-A0-4
Modellnummer: 100-9007-A
Ich habe eine Treiber Diskette aber der Treiber ist für DOS und 16bit OS. Daswegen bin ich auf der suche für einen UPDATE oder neuerer Treiber für Dieses Gerät.
Mike
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich hab den Link von TDS ja schon gepostet.
was meinst du mit
"Danke für die Links aber die zweite Funktioniert überhaupt nicht."
ich hab ihn eben nochmal ausprobiert, bei mir funktioniert er einwandfrei.
dort bekommst du ein Upgrade für dein Board, ist ca. 29MB groß..
www.CADNetwork.de
Mike DeMott
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja. Ich habe die Seite angeguckt, aber siehe entweder nur alte Treiber (für DOS) für meinem Brett oder die sind für ein anderen System MAC. Stimmt das? Oder bin ich blind?
Du hast was von 29MB gesprochen, meinst du nicht 29kB?
Mike
Mike DeMott
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrico,
das auch noch! wenn ich auf den Link für den Treiber klicke, bekomme ich eine Fehlermeldung. Access Denied!! wat issn das??
Mike
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike DeMott 10 Unities + Antwort hilfreich
also: hier mal die Schritt-für-Schritt-Anleitung-zum-download-der-Treiber-für-TDS-Digitizer
du klickst auf folgenden link: http://www.tds-whiteboards.com/drivers.html
dann wartest du bis die seite vollständig geladen wurde. jetzt hat sich ein popup fenster geöffnet (kleines fenster ohne adressleiste und symbolleiste)
IN DIESEM FENSTER KLICKST DU AUF BOARDMATE 2.0.0 UPGRADE !
Jetzt öffnet sich ein Formular in die du einige Daten eingeben musste, sollte kein problem sein.
dann klickst du auf submit.
jetzt kannst du auf "Downlaod Now" klicken und schon gehts los.
www.CADNetwork.de
