 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Eigene Icons (1113 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir eine eigene Menüleiste mit eigenen Icons von ACAD14 auf ACAD2000 umschreiben wollen, der ******-Rechner zeigt aber nicht meine Icons sondern Smilies - sind zwar schön aber nicht zweckmäßig. Hab schon ohne Erfolg versucht - Icons (*.bmp) ins Support-Verzeichnis - alle Buttons neu definiert Beim neu erstellten Button kommt auch das richtige Icon, verliert er aber sobald ich die Menügruppe neu lade. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco Müller, da scheint der Kollege nur noch nicht zu wissen, wo er die ICONS suchen soll, was passiert, wenn im Werkzeugeditor das Smilie angeklickt wird, dann bei Öffnen aus dem Supportverzeichnis das dazugehörige ICON gesucht wird und das Ganze mit speichern abgeschlossen wird? Kennt er dann das richtige Bildchen auch nach eventuellem Neuladen des Menüs? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, eben nicht. Ich habe meine ganzen BMP's ins Support-Verzeichnis, hab die dann als Icon geöffnet und wieder gespeichert. Aber beim Neuladen von dem Menü grinst mich die ganze Symbolleiste an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
hi, lösche doch mal alle zu deinem menü gehörigen *.mn*-dateien und lade dann das menü neu. wenn du es schon getan hast, lege mal die icons in eine eigenes verzeichnis, passe deine menüeinträge an und definiere den supportpfad dahin. und dann neu laden. dann MUSS es klappen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacetec Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Könnte Ihr mal ein paar Beispiel-Icon(s) die Probleme machen (am besten gezippt) hier reinstellen ? Ich vermute es ist das Bild (Farbtabelle, Grösse, etc) selber was AutoCAD stört. Hatte auch schon mal ein Ähnliches Problem als ich die falschen (unterschiedlichen Farbtabellen für unterschiedliche Icons benutzen wollte. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Zitat: Original erstellt von Marco Müller: ... hab die dann als Icon geöffnet und wieder gespeichert...
Das ist das (wenn es um Menü´s etc geht) am häufigsten beschriebene (und oftmals gelöste) Problem in allen Foren der Welt, ganz sicher. Mein Ansatz (gerade wegen der Aussage "als Icon geöffnet&gespeichert") : Öffne mit einem Texteditor die *.MNS Datei, suche einen betroffenen Werkzeugkasten, ein betroffenes Werkzeug(Button) und schaue nach wie der Name der *.BMP lautet ( diese BMP läßt du dann mal im WExplorer auf allen lokalen Festplatten suchen und wenn gefunden, nachsehen ob es ein Supportpfad ist... ) Wenn nicht, ist klar was zutun ist... Menüdatei per Hand die richtigen *.bmp´s zuordnen . OK, zugegeben - kann es wohl nicht sein weil es so in allen Foren bereits dargestellt & gelöst wurde, Aber evtl ja doch.. ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
