  Rund um AutoCAD
  Attributreihenfolge
Autor Thema:  Attributreihenfolge (1609 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem, wahrscheinlich bin ich nur zu blöd und mus mit der Nase drauf gestossen werden:
Wie kann ich die Reihenfolge von Attributen in Blöcken definieren? (ACAD2000)
- Nacheinander auswählen funktioniert nicht, und
- ich möchte das unterste zuerst, danach erst die darüber stehenden abgefragt bekommen.
Weiss jemand Rat? Im ACAD-Handbuch bin ich nicht fündig geworden.
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
normalerweise werden die Attribute in der Reihenfolge abgefragt, in der sie beim Erstellen des Blockes angewählt wurden.
Also ber Blockdefinition am besten, zuerst die Attribute der Reihe nach anklicken und dann ein Fenster über den ganzen Block.
Heinz
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Okt. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Men
Expresstools (cadwiesel.de) Attsort oder Battman
su cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
habe sowas auch schonmal auf einem Rechner erlebt, keine Ahnung was das Problem war... da es sich nur um ein paar Blöcke gehandelt hatte habe ich einfach den Block neu erstellt (in der Reihenfolge...).
Ich wollte es dem Zeichenspezi zuerst nicht glauben, aber es war dann wirklich so, Auswahlreihenfolge hatte keinen Einfluß auf die Anzeigereihenfolge.Wer kennt das Prob noch ?- und die Antwort natürlich!
also wenn es bei dir auch so ist... neu erstellen, ich hatte die Blockobjekte Step by Step in ne neue Zchng kopiert und Zchng als Block eingefügt. so mußte ich nicht alles neu erstellen.
abgesehen von besseren Etools-Variante, die du eh nicht hast?!
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 16. Okt. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Methode die immer funktioniert:
alle Attribute z.B. 100ZE nach rechts schieben,
der Reihe nach (Erstes das abgefragt werden soll als Erstes)
100ZE nach links kopieren, alte Objekte
löschen und Block erstellen.
(Reihenfolge der Erzeugung, Kopiertes = neues Objekt)
Ist wie die Anzeigenreihenfolge, AutoCAD ändert nicht
die Datenbank sondern nur die Sortierung, ebenso bei der
Attributsauswahl Stück für Stück, aber da verhaspelt sich
das gute AutoCAD manchmal, die Reihenfolge in der Datenbank
(Zeitpunkt der Erstellung) funktioniert immer.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nahe: Die Reihenfolge, wie ich sie bei der Blockdefinition gewählt habe hat leider nicht funktioniert.
@cadffm:
@ Bernd Cuder: Ich hab sogar die Attribute in der Reihenfolge definiert, wie ich sie abgefragt bekommen wollte (sogar die ACAD-Handle war in der gewünschten Reihenfolge). Die Antwort darauf wäre sehr interessant!!! In ne neue Zeichnung kopieren hat bei mir auch nichts gebracht, selbes Phänomen.
@cadwoman: Mit dem Attsort hats schliesslich funktioniert. Danke, bin anscheinend doch etwas eingerostet beim Bund.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
@Müller M,
keine Panik das läst nach, kann ich im Büro immer malwieder
beobachten ;-))
mfg cw
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 17. Okt. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 2002------ Blockattributemanager benutzen
