Thema: zpfad (dateipfad) (965 mal gelesen)
Katrin EBW Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, kleines Problem mit ACAD2000. Bei uns gab es immer einen Befehl namens "zpfad". Weiß allerdings nicht, ob der selbst geschrieben war oder zu ACAD gehört, weil ich in der Hilfe nix darüber finde. Der Befehl hat nach Angabe der Position und der Texthöhe den Pfad der Datei angegeben, damit man sie schneller findet (wenn man den Plan nur auf Papier hat). Neuerdings setzt ACAD aber manchmal statt dem Pfad z.B. eine "90" hin. Das variiert je nach Datei. Mal klappt´s und mal nicht. Hat jemand ne Ahnung, ob irgendwo was verstellt sein könnte oder so?? Danke im voraus,
Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
Hallo Katrin, es ist kein AutoCAD-Befehl, sondern wahrscheinlich ein fremdes LISP. Das sollt aber irgendjemand in eurer Firma wissen, sonst suche mal nach zpfad.lsp oder schaue in den Anwendungen (_appload), welche LISP geladen sind. dann könntest du das hier posten und die LISP-Spezis kümmern sich. wenn es aber nur darum geht, den Pfad darzustellen, dann suche mal hier im Forum nach RTEXT, ich habe so einen kleinen "Stempel", der mir das Datum, Datei und Pfad, Layoutname und aktuellen Layer anzeigt. Das rettet mich, wenn jemand mit einem Plan zu mir kommt und sagt, dass er genau den noch mal will. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe hier mal ein bissel rumgeschaut und nach Beiträgen mit "rtext" gesucht und ehrlich gesagt nur Zeug gefunden, mit dem ich herzlich wenig anfangen kann. Hab mal den Befehl ausprobiert (rtext) und er fragt mich nach "file" also nach einer Textdatei. Wo krieg ich die denn bitte her??? Muss ich für jede Zeichnung in der ich den Befehl ausführen will, eine Textdatei erstellen - und wie geht das denn wieder? Habe (bei den an die Beiträge angehängten Bildern) auch nur die xrefs gesehen und nicht die eigentliche Datei.
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
Hallo Katrin, nix Datei, Diesel Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] <Diesel>: dann: $(getvar,dwgprefix)$(getvar,dwgname) (kannste gleich hier rauskopieren) ok, positionieren und fertig ist die Luzi ------------------ gruß stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 15. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, hab ich probiert - klappt auch. Aaaaber: das ist doch ganz schön umständlich! Gibt es das nicht irgendwo als hübschen, kleinen, zusammengefassten Befehl...? Oder muss ich das jetzt immer alles eingeben, wenn ich mal nen Dateipfad einfügen will? ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
kannste Dir doch über die Zwischenablage in jede Zeichnung kopieren! Ausserdem, wenn dieser Text in deiner Standardzeichnung drin ist, hast Du ihn immer parat. Er aktualisiert sich nämlich automatisch, wenn die Datei unter einem anderen Namen gespeichert wird. ------------------ gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Okt. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
erstellt am: 16. Okt. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo Katrin, wenn es aber nur darum geht, den Pfad darzustellen, dann suche mal hier im Forum nach RTEXT, ich habe so einen kleinen "Stempel", der mir das Datum, Datei und Pfad, Layoutname und aktuellen Layer anzeigt. Das rettet mich, wenn jemand mit einem Plan zu mir kommt und sagt, dass er genau den noch mal will.
Morgen Thomas (und Rest)! Bei mir klappt das mit dem RText-Befehl nur soweit, dass er mir den Dateipfad bringt. Bei Dir geht das aber scheinbar auch noch mit Layoutname und Datum (usw.) Wie krieg ich das denn hin???
------------------ Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
Hallo, Layoutname:$(getvar, "ctab") akt. Layer: $(getvar, "clayer" Datum/Zeit:$(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD"." MON YYYY - H:MM) Es sind also hier sysvars, die dargestellt werden, das Datum kann auch anders formatiert werden (Hilfe lesen, sysvar-Tabelle lesen, was man so gebrauchen kann) ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Kalibriertechniker (m/w/d) Optik/Feinmechanik | Airbus ist Pionier einer nachhaltigen Luft- und Raumfahrt für eine sichere und vereinte Welt. Das Unternehmen arbeitet ständig an Innovationen für effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung sowie vernetzte Dienstleistungen. Airbus bietet moderne und treibstoffeffiziente Verkehrsflugzeuge sowie dazugehörige Dienstleistungen an. Airbus ist ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin EBW
