 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: verknüpfung Block zu word (292 mal gelesen)
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich würde ganz gerne ein Word-Dokument mit einer Blockreferenz verknüpfen. Und zwar so, daß sich mit einem Doppelklick auf die Blockreferenz das verknüpfte Word-Dokument öffnet. Ich habe blos keinen blassen Schimmer, wie ich das mache oder ob das überhaupt geht. Allen einen schönen Samstag  Till
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hi Till, leider weiss ich Deine ACAD Version nicht, aber Du kannst hinter jedes Element einen Hyperlink hinterlegen, dieser wiederum verweist auf eine andere Datei. In Deinem Beispiel ein Word-Dokument, mit Rechtsklick auf das Object- dann auf Hyperlink oeffnen gehen und fertig. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, danke für die schnelle Antwort. Ist glaube ich genau, was ich gesucht habe. Wobei ich glücklicher wäre, wenn man das verknüpfte Document wirklich nur mit einem Doppelklick öffnen könnte. Die Acad-Versionen, mit denen ich arbeite, habe ich in meinem Benutzerprofil aufgelistet. Hauptsächlich arbeite ich noch mit dem 2000er-Release. Gruss ins sonnige Athen Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hi, guten morgen das mit demHyperlink ist eine schöne Sache. Leider funktioniert es erst bei meiner 2002er Version. Bei der 2000der kam zwar das Sysmbol, aber nicht der Link dazu. War wohl eine Macke. Aber wie gesagt in der 2002er Version klappt das wunderbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hi Assi, kommt darauf an wie Du Deinen Rechtsklick modifiziert hast. Wenn Du auf Windows Standard Key gestellt hast funktioniert es nicht. Du musst es auf Rechtsklick-Menue stellen, dann klappts auch mit dem Oeffnen des Hyperlinks. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 NT4,ACAD 2002-SP 1 EXPREES-engl. cadMANdu
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
erstellt am: 12. Okt. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Komisch, arbeite mit 2000er SP2, und bei mir gibts keine Probleme. Naja, die Welt von ACAD ist manchmal raetselhaft. Weiterhin frohes Schaffen ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
