  Rund um AutoCAD
  übereinanderliegende Linien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  übereinanderliegende Linien (6874 mal gelesen)
Traeger
Sehen Sie sich das Profil von Traeger an!   Senden Sie eine Private Message an Traeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traeger
erstellt am: 07. Okt. 2002 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier hätte ich mal wieder so ein kleines problem.
Durch meine Zeichnerei kann ich es nicht verhindern daß ich mehrere Linien übereinander habe.
Nur dies ist nicht immer vom Vorteil.
Mit der Umschalttaste kann ich zwar schauen wieviele Linien übereinanderliegen aber ich kann zum beispiel keine löschen oder eine davon stutzen.
Gibt es ein Lisp oder einen Befehl wo ich sagen kann diese Linie löschen oder dehnen oder stutzen?
Vielleicht gibt es ja eine möglichkeit.
Gruß Traeger
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 07. Okt. 2002 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Traeger,
wenn Du beim Anklicken der übereinanderliegenden Objekte die Strg-Taste gedrückt hälst, schaltet Acad den Zyklus ein. Jetzt kannst Du mit der linken Maustaste durch die Objekte "durchklicken". Klappt bei jedem Befehl, wo Du mehr als ein Objekt wählen kannst.
Andreas
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Traeger,
leider weiss ich nicht mit welchem ACAD Du arbeitest, aber bei den Express Tools gibt es das Tool doppelte Linien loeschen. Bei dem Befehl gibt es verschiedene Einstellmoeglichkeiten, vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Traeger
das mit der Umschalttaste: wie geht das und wo sehe ich das dann?
-der Tip von Andreas hat dich sicher weitergebracht (die ACAD-Feinheiten halt...) !
Wenn du Linien hast di du durch "clever auswählen" nicht direkt anpicken kannst, also so das sie komplett unter anderen Objekten liegen- warum zeichnet man diese Objekte? (aus interesse- )
Gruß Sebastian ,FFM
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich auch mal interessieren, zwei identische Linien auf gleichem Layer usw. übereinander, wozu???
Es gibt ja so viele, viele fazinierende Befehle in AutoCAD wie z.B. Filter womit wann fast alles selektieren kann...
mfG
Stefan
Traeger
erstellt am: 08. Okt. 2002 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja das mit der Strg taste habe ich schon mal mitgekriegt.
Nur leider funktioniert sie bei mir nicht immer richtig.
Werde wohl ein wenig üben müssen.
Daß mit den Express menü werde ich mir auch mal zu gemüte füren.
Nochmals vielen Dank.
Traeger
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Okt. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Clear.zip
Hallo Herr Träger,
anbei das von ihnen gesuchte Tool.
Theodor Schönwald
tron700
Sehen Sie sich das Profil von tron700 an!   Senden Sie eine Private Message an tron700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tron700
WinXP home ed.
AutoCAD 2000
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hole mal diesen alten thread hoch, da ich das gleiche problem habe. leider finde ich das erwähnte clear lisp nicht. könnt ihr mir da helfen?
schonmal danke...
CUSee You
tron
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jan. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell gibt es das Tool bei cadwiesel (http://www.cadwiesel.de/) - allerdings ist derzeit seine Page etwas in Mitleidenschaft gezogen.
Eine weitere Downloadmöglichkeit besteht auf der Seite (gratis Registrierung allerdings erforderlich)
http://new.cadalyst.com/code/browseyear.cfm?fullyear=2001#10
Grüsse
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Ich kenne dieses "Phänomen" auch... das ist (bei mir) immer dann, wenn mehrere Pläne in einem Plan auf unterschiedlichen Layern sind (Entwässerungsplan, Elektroplan, Telekom... usw.
Vielleicht ist das bei anderen ähnlich ?!
Olli
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AIS8
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
@Traeger
weiß jemand mittlerweile wie das funktioniert?
Gruß RD
Gruß RD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDITIERT]
Da gibt es nichts     (aber ich war damals vorsichtig und fragte nach     )
Mit Strg kannst du zwischen den Objekten wechseln wie
oben bereits beschrieben.
Dafür müssen aber alle markiert/ausgewählt sein.
Wieviele es sind sieht man entweder im Eigenschaftendialog
oder wenn man zB den Befehl "schieben" wählt..
[mit gedrückter "Umschalttaste" entfernt man Objekte aus einem Auswahlsatz]
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg und übereinander liegende Objekte durchblättern funktioniert einwandfrei.
Strg drücken-> Objekt anklicken ->nochmals klicken bringt nächstes Objekt usw.
Damit kann man z.B. eindeutig eine SOLID an der Kante greifen und nicht immer die Linie erwischen
Habe ich glaube auf cadmaro.de gefunden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja auch hier beschrieben - aber die ANZAHL sieht man
dadurch nicht, zudem habe ich nach der genannten Funktion der
UMSCHALTTASTE(shift) gefragt gehabt
lese nochmal den Thread durch..
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, war ein fehler
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Apr. 2006 editiert.]
hegmar
Sehen Sie sich das Profil von hegmar an!   Senden Sie eine Private Message an hegmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hegmar
Software: Arch.Desktop 2007 + Muigg Missing Link, unter WinVista 64 Ultimate
Hardware: Dual Quadcore Xeon 2.0Ghz, 8Gb RAM, Geforce 8800 extreme 768MB, Raid5 1TB HDD
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geht das zwischen objekte wechseln im autocad 2007 ?
Software: Arch.Desktop 2006 + Muigg AT unter WinXP
Hardware: Dual Opteron 2.6Ghz, 3Gb RAM, ATI 3Dlabs Wildcat Realizm 800 640MB, Raid5 1TB HDD
Das Leben ist ein scheiß Spiel, aber mit einer geilen Graphik
hegmar
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hegmar:
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an Kramer für den Hinweis  (war mir neu)
Sonst ist das Standardverhalten UMSCHALT+LEERTASTE (SHIFT+SPACE).
Grüsse
hegmar
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traeger 10 Unities + Antwort hilfreich
super, schnelle hilfe, herzlichen dank ihr 2
3DsMax 9 + Vray 1.5 unter WinVista 64 Ultimate
