  Rund um AutoCAD
  Polylinie versetzen
CIDEON Whitepaper: Elektronik und Mechanik redundanzfrei vereinen: Der Weg zur mechatronischen Stückliste, ein Whitepaper
Autor Thema:  Polylinie versetzen (1732 mal gelesen)
kirstin
architektin
Sehen Sie sich das Profil von kirstin an!   Senden Sie eine Private Message an kirstin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirstin
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, das sich meine Polylinien nicht richtig versetzen. Eine Polylinie (entlang einer Strasse mit 3-4 geraden stücken in flachen Winkeln zueinander) möchte ich um verschiedene Breiten versetzen. Beim Versetzen, egal wie breit und in welche Richtung, landet der zweite Punkt auf dem Nullpunkt, wo er absolut nicht hinsoll!!
Bislang hat die Funktion _offset immer hervorragend funktioniert und ich habe keinerlei Fang eingeschaltet.
Ich arbeite mit Architectural Desktop 2000
Vielen Dank
Kirstin
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirstin,
Hat einer der Punkte eine Z-Koordinate? Könnte vielleicht diesen Effekt produzieren.
Versuche mal, diesen Linienzug als WBlock abzuspeichern, diese Datei aufrufen, dann wieder Offset. Wenn's hier funkt, ist irgendeine Sysvar in Deiner Zeichnung eingestellt (was auch immer..)
Ansonsten mal eine Datei nur mit diesem Linienzug hier reinstellen.
Grüsse
Thomas.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 07. Okt. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirstin 10 Unities + Antwort hilfreich
befindet sich die Polyline weit weg vom Ursprung? Wenn dem so ist, dann ist es ein Bug.
Lösung: Plinie zum Ursprung schieben, dort Offset und zurückschieben.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirstin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kirstin!
Das gleiche Problem habe ich mit - wie Christian schon erwähnte - mit weit vom Ursprung liegenden Polylinien gehabt. Nachdem ich mich im Support von Autodesk umgesehen hatte, habe ich eine Lisp-Routine gefunden und ein wenig ins Deutsche übersetzt:
(defun c:vxl ()
  (setq limcheck-alt (getvar "limcheck"))
  (command "_ucs" "_d" "test7654321")
  (command "_UCS" "_S" "test7654321")
  (command "_UCS" "_w")
  (setvar "limcheck" 0)
  (setq el (entsel "\nBitte zu versetzende Polylinie wählen "))
  (setq ele (entget (car el)))
  (setq p1 (cdr (assoc 10 ele)))
  (command "_move" el "" p1 "0,0")
  (command "_zoom" "_C" "0,0" "")
  (setq dist (getreal "\noffset distance: "))
  (command "_offset" dist el pause "")
  (command "_move" el "_l" "" "0,0" p1)
  (command "_zoom" "_P")
  (command "_ucs" "_r" "test7654321")
  (setvar "limcheck" limcheck-alt)
  (princ "\nErledigt!")
  (princ)
(princ "\nLisp Routine zum Versetzen von Polylinien geladen. Starten mit VXL")
(princ)
Diese Zeilen in den Windows-Editor kopieren und zum Beispiel als "offset.lsp" im Support-Verzeichnis von ACAD speichern.
Noch was zum Abschluß: Es ist kurios, aber das Problem mit dem Versetzen von Polylinien ist bei mir auf zwei baugleichen Rechnern mit identischer Konfiguration auf dem einen vorhanden, auf dem anderen nicht...
Schöne Grüße
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirstin 10 Unities + Antwort hilfreich
falls es jemanden interessieren sollte (zwecks Ursachenforschung) der Bug mit den nicht mehr zu versetzenden Polylinien schlich sich bei uns mit der Installation von VOLO VIEW EXPRESS ins System. War leider auch nach Deinstallation nicht wegzubekommen. Der Installer brachte 'ne Reihe von aktualisierten dll's mit in das Verzeichnis ...\programme\gemeinsame dateien\autodesk shared. Diese wurden bei der Deinstallation natürlich nicht wieder gekillt. Nach überschreiben mit den Versionen von einem "nichtverseuchten" Rechner hat's dann wieder gefunzt.
Sowas funktioniert aber nur, wenn die Konfigurationen der Programme gleich sind. Bei unterschiedlichen Tools oder Applikationen nur mit Vorsicht anwendbar, es gibt sonst Ärger mit den aufgerufenen Prozeduren.
Ciao
J-SC
