  Rund um AutoCAD
  layer aktuell
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layer aktuell (361 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
seit heute funktioniert der Befehl  _ai_molc nicht mehr.
Damit wird sonst der Layer des markirten Objekts als aktuell gesetzt.
Wer weiss Rat.  ACAD 2002, Win 2000
Gruss Wolli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt funkt nicht mehr?
tut sich nix oder kommt irgend ein error/Fehlermeldung, wenn ja welche ?
Gruß Sebastian ,FFM
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
funktioniert nur dieser Befehl nicht mehr, oder andere auch? Hatte zu Hause mit diversen Befehlen dasselbe Problem. Abhilfe hat nur eine Wiederinstallation gebracht.
Hope it helps
Der Sebastian aus Regen-Frankfurt is immer schneller
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 27. September 2002 editiert.]
cad-wolli
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal,
so sieht die Befehlszeile aus:
Befehl: _ai_molc Unbekannter Befehl "AI_MOLC". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe
Wolli
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert ab und an. Wieso weiß keiner. Mein Rezept lautet: AutoCAD schließen, neu starten. Eine Neuinstallation ist nicht erforderlich.
Wenn's immer noch nicht geht, könnte es sein, daß zuviel Support-Pfade definiert sind. Das passiert manchmal, wenn man Zusatz-Applikationen zu AutoCAD benutzt. Irgendwo gibt's da 'ne Grenze in den Anzahlen der Pfade. Dann muss man ein wenig ausmisten.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cad-wolli
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
passiert auch nach Neustart.
Werde bei gelegenheit Supportpfade aufräumen.
Danke.
Gruss Wolli
