  Rund um AutoCAD
  Fehler: SAVE blocked
Autor Thema:  Fehler: SAVE blocked (340 mal gelesen)
B.Röhling
Sehen Sie sich das Profil von B.Röhling an!   Senden Sie eine Private Message an B.Röhling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Röhling
erstellt am: 16. Sep. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzem erhalte ich im Autocad 2002 ständig folgende Fehlermeldung:
MDTMechanical Desktop Object Enabler does not allow saving back!
Kann mir jemand sagen was das bedeuten soll und wie man das ggf. wieder abstellen kann?
Vielen Dank im Vorraus
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Röhling 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorstellbar ist, dass man auch ohne MDTMechanical Desktop zu haben über den Enabler
an die Objekte von MDTMechanical Desktop herankommt. Die dann aber nicht korrekt zurückgeschrieben werden können. Wie das hinzubekommen ist keine Ahnung.
rr
Rud.Jetter
Sehen Sie sich das Profil von Rud.Jetter an!   Senden Sie eine Private Message an Rud.Jetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rud.Jetter
Autocad 2004 + 2005
Cadimenu 2004
Windows XT
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Röhling 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann verschiedene, grosse 2D Zeichnungen nicht mehr speichern, auch nicht über WBLOCK.
Fehlermeldung: MDTMechanical Desktop Object Enabler does not allow saving back
Habe nur eine gleiche Frage gefunden aber ohne brauchbare Antwort und suche darum Hilfe.
Dank im Voraus.
R.Jet.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Röhling 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußt Du wohl den Enabler deinstallieren...
Autodesk sagt folgendes
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
