Thema: Polilinie (1364 mal gelesen)
Helmut E Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.09.2002 ACAD 2007 deu
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem stellt Sie folgendermassen dar. Wenn ich in der Zeichnung eine Polilinie mache 600mm/600mm Quadrat und dann um 60mm nach innen versetzen will geht das nicht nach aussen kann ich die Polilinie problemlos versetzen. ACAD 2002 DEU Wie kann ich die einstellungen von ACAD so verändern das diese Bearbeitung wieder möglich ist. Wenn ich 10000mm/10000mm/ und Versetzen um 600mm eingeben macht ACAD es 4x richtig und dann wird im das Rechteck anscheinend zu klein und es versetzt es zum BKS. [Diese Nachricht wurde von Helmut E am 10. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Kann es sein das die Stellenanzahl durcheinandergegangen ist?? Also man zeichnet: Befehl: _PLINE Startpunkt angeben: Aktuelle Linienbreite beträgt 0.0000 Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: 6 Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: 6 Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Befehl: Befehl: Befehl: _OFFSET Abstand angeben oder [Durch punkt] <0.6000>: .6 Zu versetzendes Objekt wählen oder <beenden>: Punkt auf Seite angeben, auf die versetzt werden soll: (nach innen klicken) Zu versetzendes Objekt wählen oder <beenden>: fertig! Man kann nat. nicht um 6 (Einheiten) nach innen versetzen! PS: ich habe jetzt angenommen das 1 Einheit ein m ist bei euch, also 600mm -> 6 Einheiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein bei mir hat es schon mal funktioniert und zwar nochmal schritt für schritt. Ich zeichne eine Polylinie 600mm/600mm/ 600mm und sage dan s ( Schließen ) anschließend will ich diese Polilinie nach innen versetzen und zwar um 60 oder um 100 mm das ist nicht so wichtig. Dies funktioniert aber leider nicht, an einem anderen Rechner wo ACAD 2000 installiert ist funktioniert es aber, also müssen bei mir falsche einstellungen sein die ich beheben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
OK, lesen sollte man können :-)http://support.autodesk.com/enu/kdnview.asp?QueryText=%27service%27+%3C%23OR%3E+%27pack%27&k2dockey=d%3A%5Cesupport%5Cknowledgebase%5Chtml%5C402235%2Ehtm%40kdn&k2url=http%3A%2F% 2Fsupport%2Eautodesk%2Ecom%2Fenu%2Fknowledgebase%2Fhtml%2F402235%2Ehtm ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade das Servicepack1 installierrt und keinerlei verbesserung erfahren Es muss irgend ein Befehl in der Befehlszeile seinzugen sein?? Bei meinen System ist auch der MBUTTONPAN auf 0 gestanden den habe ich dann auf 1 gestellt und jetzt funktioniert das Rad wie beim anderen System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmut E Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 486 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Okt. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
kirstin Mitglied architektin
Beiträge: 6 Registriert: 27.08.2002
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Ich hab gerade ein ähnliches Problem mit Architectul Desktop 2000: ich zeichne eine Polylinie (3 gerade stücke entlang eines strassenplanes in flachen winkeln) und will diese versetzen. beim versetzen egal zu welcher seite legt autocad immer ein ende auf den ursprung. ich habe diesen befehl schon sehr häufig benutzt und es ging immer! und ich habe auch kein objektfang, rasterfang o.ä. eingeschaltet. gibt es dazu eine Lösung??? vielen dank kirstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Okt. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
@1000Hands- nur am Rande: PS: ich habe jetzt angenommen das 1 Einheit ein m ist bei euch, also 600mm -> 6 Einheiten du meintest dann also 0.6 Einheiten , richtig ?! naj hat ja jeder verstanden gehabt. @Hi Helmut, würd mich interessieren wo du diese Bug-Message bei Autodesk gefunden hast (Link)? warum: dachte bisher das bei Bug-Meldungen der Bug genau beschrieben ist und somit klar ist wie er hervorgerufen bzw ausgelöst wird und somit hätte man ja einen Ansatz wie es zu umgehen ist. ----- passiert es auch in einer neuen Zchng? ----- bei mir funkt das versetzen (zur Zeit) einwandfrei. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Zitat: Original erstellt von cadffm: @1000Hands- nur am Rande: PS: ich habe jetzt angenommen das 1 Einheit ein m ist bei euch, also 600mm -> 6 Einheiten du meintest dann also 0.6 Einheiten , richtig ?! naj hat ja jeder verstanden gehabt.
Ähhh, peinlich...
Als rechnen dran war in der Schule, war ich grad Kreide holen, sorry...
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 08. Okt. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
