  Rund um AutoCAD
  Kreis in Polylinie ändern
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreis in Polylinie ändern (8604 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Ihr's
Ich bräuchte mal 'n lisp, das mir aus Kreisen geschlossene LWPolylinien macht.
Hat jemand was???
CADwiesel
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
möchtest du das in Bögen oder in Liniensegmenten (dann natürlich nur angenähert?
Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsditsch, Holger
Am liebsten in bögen; Ist genauer.
2 reichen.
Ich würde sonst das Lisp von Jan umarbeiten müssen, hab' aber gerade nicht die Zeit.
CADwiesel
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
biddeschön:
;;;k->pl - Zeichnet Polylinie anstelle Kreis
;;; Kreis wird nicht gelöscht!
;;;Holger Brischke
;;;Geisberg 84
;;;66132 Saarbrücken
;;;brischke@planet-interkom.de
(defun c:k->pl (/ li obj mpt ra)
  (if (setq obj (f:select (list "CIRCLE")))
    (setq li (entget obj))
  (if li
    (progn
      (setq mpt (cdr(assoc 10 li))
    ra (cdr(assoc 40 li))
      (entmake (list
'(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(67 . 0)
'(410 . "Model")
(cons 8 (cdr(assoc 8 li)))
'(100 . "AcDbPolyline")
'(90 . 2)
'(70 . 1)
'(43 . 0.0)
'(38 . 0.0)
'(39 . 0.0)
(cons 10 (list (+ (car mpt) ra) (cadr mpt)))
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 1.0)
(cons 10 (list (- (car mpt) ra) (cadr mpt)))
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 1.0)
'(210 0.0 0.0 1.0)
(defun f:select (sel_objli  / sel_el tmp sel_el_etyp)
  (while (not sel_el)
    (setq tmp (entsel (strcat
"\nSelect "
(apply 'strcat (mapcar '(lambda (TXT)
  (strcat TXT "/ ")
      sel_objli
    (if tmp
      (progn
(setq sel_el (car tmp)
      sel_el_etyp (cdr (assoc 0 (entget sel_el))))
(if (not (member sel_el_etyp sel_objli)
  (setq sel_el nil)
      (setq sel_el T)
    );while
  (if (= (type sel_el) 'ENAME)
    sel_el
Kannst es Dir ja noch schön machen!
Grüße Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
!einwandfrei!
CADwiesel
