  Rund um AutoCAD
  Power-Point Präsentation mit Autocad Dateien
Autor Thema:  Power-Point Präsentation mit Autocad Dateien (495 mal gelesen)
Kathrin Tessmer
Dipl.Ing. Vermessungswesen
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin Tessmer an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin Tessmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin Tessmer
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder was neues, puh!
Soll eine Präsentation mit Power Point machen und Autocad-Zeichnungen auf den Folien einbauen.
Wie kommen die Zeichnungen bloß in ein vernünftiges Bildformat? Habe schon eine Weile getestet (Bitmap, wmf, eps ausgelesen). Der Erfolg ist mager: die Fotos (Pixelbilder) in der Zeichnung und die SOLID-Flächen sehen sehr merkwürdig aus, die Texte sind nicht zu lesen oder werden gar nicht angezeigt. Kennt jemand eine Lösung?
Danke Kathrin
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin Tessmer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001965.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001744.shtml
mit der Suchfunktion wirst Du noch andere Beiträge finden.
Ich hatte eigentlich den besten Erfolg (aber sicher auch der Umständlichste -brauch es aber sehr sehr selten) bester Qualität plotten und mit einem fähigem Scanner einlesen.
Hoffe es hilft.
Higgo
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin Tessmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
am besten finde ich NormicaV2000 von it-base. Schau mal unter http://www.it-base.de/it-base_d/fr_d/fr40_d_normv2000.htm
Bei Fragen...
Grüße Holger
KerstinSC
Sehen Sie sich das Profil von KerstinSC an!   Senden Sie eine Private Message an KerstinSC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KerstinSC
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin Tessmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei kleinen Ausschnitten (ohne Schraffuren)mache eine WMF-Datei - vor dem exportieren solltest Du aber ein Block erstellen, sonst haut es die "Überlagerung" durcheinander.
Wenn es größere Zeichnungen, komplett mit Papierbereich sein sollen, mache ich eine PLT-Datei und daraus mit Normica ein Bitmap. Das sieht dann qualitativ in der Präsentation echt gut aus.
Grüße von Kerstin
Kathrin Tessmer
erstellt am: 12. Sep. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Hilfe.
Habe unter www.viewcompanion.com ein Programm heruntergeladen, mit dem einfach die Plotdateien geöffnet und in verschiedenste Bildformate gespeichert werden können.
Die erzeugten Dateien *.tif und *.jpg hatten leider alle Farbflächen verschluckt, schwarz/weiss finde ich trostlos.
Ich habe mich für wmf-Dateien entschieden. Problem hier: es wurde der untere und der rechte Rahmen von Acad abgeschnitten. Einfach daneben nochmal einen Rahmen setzen. Es sieht dann besser aus.
Gruss Kathrin
