  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen kopieren
Autor Thema:  Werkzeugkästen kopieren (2428 mal gelesen)
Piakl
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Piakl an!   Senden Sie eine Private Message an Piakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piakl
ADT 3.3
AutoCAD2002
Windows2000
Carpe diem
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir bei AutoCAD 2000LT eigene Werkzeugkästen, teilweise auch mit eigenen ICons erstellt. (Hatte die ersten Tage im neuen Job noch viel Zeit). Jetzt natürlich nicht mehr. Ich arbeite nun mit AutoCAD2002, vollversion, Autodesk, und möchte nun meine schweisstriebende Arbeit von einst nutzen und "meine" Werkzeugkästen in das neue Programm integrieren. Weiss jemand wie man diese Werkzeugkästen retten kann????
Wäre mir sehr mit geholfen!
Pia
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß hier aus den alten Menüdateien mit einem Editor die entsprechenden Abschnitte in die neuen Menüdateien hineinkopieren! Alternativ könnte man sich eine "eigene" Menüdatei anlegen und dazuladen.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
nimmst die *.mns-Datei (kompilierte *.mnu (MenüDatei)), öffnest Die mit 'nem Texteditor (Notepad)
und kopierst den Teil raus, den Du unter **Toolbars erstellt hast, machst Deine neue *.mnu auf, und fügst den Teil unter **Toolbars ein.
Dann musst Du nur noch die neue *.mnu speichern und neu laden.
CADwiesel
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Man sollte auch die ganzen *.BMB dateien mitkopieren.
Sonst hat man keine freude wenn bei denn Icon´s nur mehr  sind.
mfG Bernd P.
Piakl
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADWiesel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin aber nicht so firm im Dateienwirrwarr. Habe in einem anderen Programm mal eine umgeschrieben. Aber bei AutoCAD2002? Wo finde ich die von dir erwähnte Datei. ACAD-Pfad und wie werden die Werkzeugkästen dort bezeichnet?
Ciao Pia
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pia,
du hast ja sicherlich deinen Werkzeugkästen bestimmte Namen gegeben, wie z.B. Pia1, Pia2 usw. Du nimmst einfach die aclt.mns, die normalerweise unter C:\Programme\ACLT2000\SUPPORT steht, und suchst nach **Toolbars. Darunter findest du dann irgendwo **Pia1 mit ID sowiso, was halt je ID-Zeile jeweils einen Button in deinem Werkzeugkasten ist. Du nimmst also alles bis zum nächsten Werkzeugkasten (der nicht mehr von dir erstellt wurde) und kopierst es. Unter C:\Programme\ACAD2002\SUPPORT findest du dann die acad.mnu dort suchst du ebenfalls nach **Toolbars, dort kannst du dann deine Werkzeugkästen darunter einfügen.
Ich glaub das war eine sehr genaue Erklärung oder?
Gruss Caladia
Piakl
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia,
deine ausführliche Erläuterung hat mir zum Erfolg verholfen. War dann gar nicht so schwer!
Auch danke an Bernd P. Die Smilies wirken doch nicht so spannend in den Werkzeutkästen.
Have a nice day Pia
