  Rund um AutoCAD
  Ellipse -> Kreis
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse -> Kreis (7860 mal gelesen)
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger Zeit eine Zeichnung bekommen in der sämtliche Kreise keine Kreise sind, sondern kreisrunde Ellipsen. Diese mehr als 250 runden Ellipsen sind zusätzlich noch verdreht, d.h die Griffe liegen nicht auf 0,90,180 und 270° sondern mit unterschiedlichen Winkeln irgendwo dazwischen.
Die Ellipsen, die ich unbedingt ändern mußte, habe ich schon durch Kreise ersetzt. Schöner wäre es allerdings alle zu ersetzen um bei der nächsten Änderung nicht wieder fummeln zu müssen.
Weiß jemand eine bessere Möglichkeit als das manuelle Ersetzen ?????
Gruß Gunnar
PS: ACAD2002 pur, NT4SP5
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
das ist bestimmt 'ne dxf-Datei gewesen. Ekliger wird's, wenn statt Kreise Polylinien (als z.B. 32-Eck) geliefert worden sind, aber das ist ein anderes Thema.
Sollen denn alle Kreise denselben Durchmesser haben? Oder sind die etwa noch unterschiedlich?
Nächste Änderung? Kommt da noch mehr? Da kann man vielleicht dem Ersteller der Zeichnungen mal auf die Finger klopfen, wenn's deren CAD-System macht.
Meiner Meinung nach kommst Du diesem Problem nur mit Lisp o.ä. bei. Alle Ellipsen in den Auswahlsatz, Kreise mit entsprechendem Zentrum und Hauptachsenlänge als Radius drüberzeichnen, Auswahlsatz löschen. Vorher prüfen, ob Objekt Radienverhältnis 1,0000 hat.
Da ich im vernünftigen Rahmen (Zeit) gerade mal ein paar Zeilen Lisp hinbekomme, kann ich Dir solch ein Tool nicht anbieten. Aber vielleicht gibt es ja einen Lisp-Guru (oder VBA?) in der cad.de-Welt, der sich dieses Problems annimmt oder gar eine bessere Lösung parat hat.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
GuG
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
richtig - es war eine DXF-Datei. Die Kreise haben dummerweise unterschiedliche Durchmesser, wäre doch sonst zu einfach ;-)
Dem Ersteller kann ich leider nicht mehr die Füße spitz hacken, denn die Firma gibt es nicht mehr. Die nicht mehr existierende Firma hat uns damals kurz vom endgültigen Ende die Zeichnungen überlassen/verkauft wg. Ersatzteilbeschaffung. An den Anlagen wurde jedoch zwischenzeitlich einiges geändert bzw. wird noch geändert (Erweiterung, Verbesserung, geänderte Werkstoffe etc.) so das ich immer wieder mit den Ellipsen zusammenstoße.
Im Augenblick ist das Thema erst mal wieder durch, aber spätestens im Winter wirds mich wieder erwischen.
Gruß Gunnar
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
möchtest du einfach ein Tool das alle Ellipsen durch Kriese ersetzt (das ist schnell gemacht)?
Oder möchtest du einen Block erstellen der einen Kreis mit einem Radius von eins beinhaltet, der dann in jedem Zentrum der Ellipse eingesetzt und in die richtige Ellipsengröße gescaled wird (das ist dann etwas mehr Aufwand)?
Möchtest du alle Ellipsen einer Zeichnung ändern oder diese Ellipsen auswählen?
Sag bitte genau was du möchtest.
Roland
Roland
GuG
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
alle Ellipsen mit einem Achsverhältnis von 1:1 ohne Auswahl (also alle)
gegen stinknormale Kreise austauschen - das wäre genau das richtige.
Wenn Du mir so etwas stricken könntest wäre das super, eilt aber nicht!
Gruß Gunnar
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
einfach in VBA einfügen.
vbaide aufrufen, neues Modul einfügen und folgenden Code hineinkopieren.
Code:
Public Sub EllipseInKreis()
' Feletic 21.08.2002
' Ändert alle Ellipsen in Kreise, übernimmt Einsetzpunkt und den großen Achsradius
    Dim Ell As AcadEllipse
    Dim SS As AcadSelectionSet
    Dim FltTypes(0) As Integer
    Dim FltData(0) As Variant
    ' Frage nach den zu bearbeitenden Blöcken
    On Error Resume Next
    Set SS = ThisDrawing.SelectionSets("EllipseInKreisAuswahl")
    If Err Then Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("EllipseInKreisAuswahl")
    Err.Clear
    SS.Clear
    FltTypes(0) = 0: FltData(0) = "ELLIPSE"
    ' Selectionset erstellen, Benutzer fragen und Filter anwenden
    SS.Select acSelectionSetAll, FltTypes, FltData
    If SS.Count = 0 Then GoTo ENDE
    For Each Ell In SS
        Select Case ThisDrawing.ActiveSpace
            Case Is = 0
                Select Case ThisDrawing.MSpace
                    Case True
                        ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle Ell.Center, Ell.MajorRadius
                    Case False
                        ThisDrawing.PaperSpace.AddCircle Ell.Center, Ell.MajorRadius
                End Select
            Case Is = 1
        End Select
        Ell.Delete
    Next Ell
ENDE:
    SS.Delete
End Sub
Roland
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Aug. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
anbei die Lösung in Lisp
(defun c:el->k (/ ALISTE)
  (setq ALISTE (ssget "X"
'((-4 . "<and")
  (0 . "ELLIPSE")
  (-4 . "and>")
  (if ALISTE
    (mapcar '(lambda (el)
      (aust_el_k(apply 'append(mapcar '(lambda (liel)
(if (member(car liel) '(-1 8 10 11))
  (list liel)
    (entget el)
    (bau_elemli ALISTE)
  (princ)
  );defun
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
(defun aust_el_k (data /)
  (entmake (list
    '(0 . "CIRCLE")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(67 . 0)
    '(410 . "Model")
    (assoc 8 data)
    '(100 . "AcDbCircle")
    (assoc 10 data)
    (cons 40 (distance '(0.0 0.0 0.0) (cdr(assoc 11 data))))
    '(210 0.0 0.0 1.0)
  (entdel (cdr(assoc -1 data)))
Wenn Du mit der Implementierung nicht klar kommst, dann melde Dich einfach.
Grüße Holger
GuG
erstellt am: 21. Aug. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland, danke Holger,
die Tools laufen hervorragend, ich habe beide ausprobiert. Mittlerweile sind habe ich fast alle betroffenen Zeichnungen damit bearbeitet. Vielen Dank nochmal ...
Gruß Gunnar
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön zu sehen, daß es CAD-Freaks gibt, denen keine Aufgabe zu schwer erscheint. Ich wundere mich immer wieder, wie man so was so schnell programmieren kann. Ist aber wohl nur Übungssache. Und bei meinen paar Lisp's wäre diese Aufgabe erst in Morgen fertig gewesen. Aber man soll ja auch was im Büro arbeiten und nicht rumprogrammieren.
Danke auch von meiner Seite an Roland und Holger, auch wenn mir das selbst nix bringt.
Thomas Lieske
