  Rund um AutoCAD
  Fertigungszeichnung aus 3D Modell erstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertigungszeichnung aus 3D Modell erstellen (274 mal gelesen)
LordSauer
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von LordSauer an!   Senden Sie eine Private Message an LordSauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordSauer
erstellt am: 04. Aug. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bisher habe ich mit Solid Edge gearbeitet. Hier war es ohne Probleme Möglich aus 3D Modellen 2D Fertigungszeichnungen zu erstellen. Auch Schnittverläufe konnte Solid Edge selber erstellen. Man muss lediglich den Verlauf kennzeichnen. Da das Programm die 3D Geometrie kennt hat es den Schnitt berechnen können. Wurden Änderungen an dem 3D Modell vorgenommen, so hat sich auch automatisch die Fertigungszeichnung geändert.
Seit kurzem muss ich mich mit AUTOCAD 2000 beschäftigen. Bisher ist es mir nur gelungen 3D Modelle zu generieren. Kann man hier den gleichen Komfort wie bei Solid Edge erwarten oder muss man hier die 2D Fertigungszeichnungen dann doch von Hand erstellen. (Striche, Kreise, Kreisbögen, usw.) bzw. wie sieht es mit Schnittverläufen aus ?????????
Leider kann mir in der Firma keiner weiterhelfen. Hier zeichnen alle von Anfang in 2D mit den gleichen Methoden wie am Reissbrett...
IST AUTOCAD ETWA NUR EIN BLEISTIFT-ERSATZ ??
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Aug. 2002 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordSauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LordSauer,
ich hoffe, der Name sagt nicht alles über Deine Einstellung zu AutoCAD aus!
Aber in der nackten Ausführung macht AutoCAD bei der automatischen Generierung von 2D-Fertigteilzeichnungen aus 3D-Modellen schon schwierigkeiten. Dafür kann ich da aber durchaus zum beispiel einen Lageplan mit mehreren ha Fläche darstellen! Kann das SolidEdge auch?
AutoCAD ist halt ein offenes CAD-System und mit dem MechanicalDesktop sollten eigentlich Deine Anforderungen auch zu Erfüllen sein!
Nomen est Omen!
gruß
stephan
ud
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ud an!   Senden Sie eine Private Message an ud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ud
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordSauer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Lordsauer,
hast du acad "pur" oder noch eine Applikation?
In acad "pur" hab ich 2d Zeichnungen aus 3d Modellen mit den Befehlen "Solans" und "Solzeich" im Layout Bereich erstellt.
Wenn Du Interesse hast, kann ich dir dann noch weitere Infos geben.
Uwe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordSauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LordSauer,
wie Stephan schon anmerkt, mit AutoCAD hat man da einfach das falsche Werkzeug.
Für die Erfüllung des Wunsches läßt sich entweder Mechanical Desktop oder Inventor in der gewünschten Form - 2D Ableitung aus 3D Modell auf Knopfdruck - verwenden.
Das reine AutoCAD ist nun mal nicht der Volumen und Freiformflächenmodellierer, sondern nur die Grundlage für Mechanical Desktop. (Komplette Funktionalität von AutoCAD 2002 und komplette Integration von AutoCAD Mechanical 6).  Inventor ist ein eigenständiges 3D Cadsystem aus dem Hause Autodesk, kann aber DWG lesen und schreiben und ist somit zu den anderen Autodeskprodukten kompatibel.
AIS Autodesk Inventor Series enthält alle 4 Programme (AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Mechanical Desktop 6 und Inventor)
Bitte doch aml in die Richtung ausführlich informieren...
Gruss Angelika
Shame
Sehen Sie sich das Profil von Shame an!   Senden Sie eine Private Message an Shame  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shame
Wenn eine Sache genetisch so versaut ist,
bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordSauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi LordSauer !
Ich erstelle die Zeichnungen Ebenfalls in 3D und generiere daraus eine 2D Zeichnung, mit dem Befehl den Ich dir im Anhang rot Markiert habe. Bemaßen mußt du sie allerdings dann selber.
Um diesen Befehl zu nutzen mußt du dich im Layout befinden, dann die Ansicht einstellen von welcher Seite du diese Ableitung haben möchtest, Button klicken alles mit Enter bestätigen, fertig ist die die erste Ansicht. Im Model bereich mußt du sie sie dann so hindrehen das sie zur 2D-Ansicht ( am besten von Oben) passt ! Im Layermanager dann noch die richtige farbe, linienstärke und art festlegen und Fertig !!
Hope this Helps
Michi
