  Rund um AutoCAD
  Blockbibliothek
Autor Thema:  Blockbibliothek (3119 mal gelesen)
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 26. Jul. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mir gerne eine eigene Blockbibliothek anlegen und diese dann in ACAD2000 integrieren, mit dem Designcenter geht das schon recht gut, mir nimmt das Teil aber etwas zuviel Platz auf dem Bildschirm weg, hat jemand eine Idee, wie ich aus einer Datei mit einigen Blöcken eine Vorschauleiste in mein ACAD zaubern kann wo ich dann mit einem klick auf ein Vorschaubild den entsprechenden Block in meine Zeichnung holen kann.
die Leiste sollte so beschaffen sein, dass ich sie nicht ständig neu aufrufen muss (wie bei Schraffurmustern) sondern permanent verfügbar, ein kleines Vorschaubild wäre nicht schlecht und ein Titel (meinetwegen der Blockname) und da es sich um mehrere Blöcke handelt sollte eine möglichkeit zum blättern/scrollen vorhanden sein.
eine Einbindung in das Menü wäre auch interessant.
hat jemand da eine zündende Idee oder gibt es dafür vielleicht sogar schon brauchbare Lösungen?
schon mal vielen Dank für die Tips ;-)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idraH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du schon CADlibdu?
Gibs auf http://members.eunet.at/nigg/
Gruss Caladia
idraH
Win 2000
erstellt am: 28. Jul. 2002 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
danke für den Tip, das scheint genau das zu sein was ich suche,
in den Systemvoraussetzungen steht allerdings, das "nur" Win 95 , 98 und NT3.5/4.0 unterstützt werden, wir arbeiten mit WIN 2000, weisst du ob es damit auch geht? Wenn nicht wäre das schade, weil das schon meinen Wünsche zu entsprechen scheint.
also nochmals vielen Dank, vielleicht weiss ja sonst noch jemand eine Lösung, ich habe hier im Forum schon mal etwas von "SLIDELIB" und "MACHDIA" usw. gelesen, kann man damit auch so etwas erreichen? Ich dachte bis jetzt, dass das nur für eine Art Momentanaufnahme genutzt wird, die ich mir dann einmal ansehen kann, im Ansatz habe ich aber auch schon gesehen wie man daraus ev. eine Bibliothek machen kann mit Pfadangaben zu Blöcken, weiss jemand die genaue Herangehensweise und ob es sehr kompliziert ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass soetwas einige interessieren könnte oder wie handhabt ihr das mit euren Blöcken?
noch einen schönen Sonntag wünscht idraH
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idraH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo idraH,
CADlibdu läuft auch auf Win2000 und XP (wenn ein Fehler auftritt liegt es jedenfalls nicht am Betriebsystem).
Gruss Caladia
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idraH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir ein eigenes menü für blöcke angelegt.
z.b.: Block.mns
Code:
//      AutoCAD menu file - C:\Programme\ACAD2002\Privat\block.mnc
***MENUGROUP=BLOCK
***TOOLBARS
**VERKEHR
ID_Verkehr_0  [_Toolbar("Block: Verkehr", _Floating, _Show, 150, 150, 1)]
ID_Markierung  [_Button("Markierung", "Markierung.bmp", "ICON_24_BLANK")]^C^C$I=block.MARKIERUNG $I=*
***ICON
**MARKIERUNG
[MARKIERUNG]
[pfeilrav]^C^C_-insert;pfeilrav;
[pfeilrdv]^C^C_-insert;pfeilrdv;
[pfeilrgv]^C^C_-insert;pfeilrgv;
[pfeilrmv]^C^C_-insert;pfeilrmv;
[pfeilrsv]^C^C_-insert;pfeilrsv;
[pfeilral]^C^C_-insert;pfeilral;
[pfeilrdl]^C^C_-insert;pfeilrdl;
[pfeilrgl]^C^C_-insert;pfeilrgl;
[pfeilrml]^C^C_-insert;pfeilrml;
[pfeilrsl]^C^C_-insert;pfeilrsl;
[Radweg]^C^C_-insert;radweg;
[VLSA]^C^C_-insert;Vlsa;
[Ampel]^C^C_-insert;Ampel;
***HELPSTRINGS
ID_MARKIERUNG  [Blöcke für Straßenmarkierungen]
//  End of AutoCAD menu file - C:\Programme\ACAD2002\Privat\block.mnc
hoffe dir damit geholfen zu haben, bei fragen wende dich einfach an mich
roland
PS: schau mal in der "Entwickler Hilfe" nach, unter -->
Handbuch für Benutzeranpassung/Benutzerspezifische Menüs/Werkzeugkästen
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 19. Okt. 2002 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für idraH 10 Unities + Antwort hilfreich
verspätet, da erst jetzt Mitglied und gelesen,
habe das auch so wie Roland gemacht.
Das CadLIBdu ist aber wesentlich komfortabler, da man ja schnell mal eien Block hinzufügen kann.
[Diese Nachricht wurde von Assi am 19. Oktober 2002 editiert.]
