Thema: acad_icon-dialog nutzen (1107 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocad hat eine dialogbox mit mehreren images - die acad_icon-dcl. gibt es eine möglichkeit die auch für mich zu nutzen ? mit welchen parametern kann ich diese unter welchem befehl starten ? vielen dank im voraus. gruß Jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Tut mir leid Jan, dies ist keine Hilfe. Aber es passt evtl ganz gut zum Thema: Es gibt doch Dateien in denen mehrere Bmp´s definiert, ODER hab ich da was verwechselt??? Wenn nicht- ich würde auch gerne eine solche Datei erstellen und natürlich nutzen. Frage: wie geht dem (wenn was geht) ? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Juli 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
@cadffm in AutoCAD werden Dias benutzt! Diese kann man mit der (AutoCAD eigenen) slidelib.exe aus mehreren einzelnen Dias (=>MACHDIA) ertsellen. Das geht damit sehr umständlich (altes DOS-basiertes Programm). Allerdings gibt es im Netz mehrere Tools, mit dem solche Dia-Bibliotheken leichter einzurichten sind. Aufgerufen werden die Dias aus der Menüdatei (*.mns,*.mnu, etc.). In etwa so: ***POPN [sinnvolle Bezeichnung]$i=<Menüdateiname ohne Erweiterung>.<***ICON-Abschnittsname> $i=* ... ... ***ICON **ABSCHNITTSNAME [<DIABIBLIOTHEKSNAME>(<DIANAME> )]^C^C_.-insert;<Blockname mit Pfad>;\;;; ... ... halt für jeden Block, den man so einfügen will! Viel Spass beim ausprobieren ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Vielen Dank Stephan, es geht mir um die Icon/Button Bmp´s. du meinst doch aber nur das Bildmenü, oder 10 Unities sollen dir dennoch zukommen. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Juli 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! irgendwie bin ich nicht ganz richtig verstanden worden als ich von den bildern schrieb. deshalb habe ich jetzt mal einen screenshoot erstellt und mit angehängt. vielleicht weißt jetzt jemand was ich meine. vielen dank im voraus. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, direkt mit Befehl und Parameter kann man diese Icon-Box nicht starten. Aus einem LISP-Programm kann sowas gehen, wenn man die Dialogbox im Programm initialisiert und füllt. Ist aber nicht so einfach. Ausserdem bietet LISP ja in den Dialogfeldern schon Bildfelder, die man mit Zeichnungen füllen kann. Habe ich Dich jetzt richtig verstanden? ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, was jetzt? Den acad_icon-Dialog? Wenn Du des Englischen etwas mächtig bist, ist der Weg in der VisualLISP-Hilfe beim Erstellen und Managen von DCL-Boxen beschrieben. Ob es auch eine aktuelle Deutsche Anleitung dazu gibt, weiß ich nicht. Ich kenn nur die von der 12er. ------------------ hope this helps  StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
