Thema: Befehl ai_molc Layer aktuell machen (278 mal gelesen)
cadpower Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Morgen auch, dieser Befehl ist in der ACAD.mnl definiert und sollte normalerweiser funktionieren, das nur dieser Befehl nicht funkt ist eigentlich nicht möglich- denke ich. Warum gebt ihr eigentlich diesen Befehl über die Befehlszeile ein ?- gefällt euch das Icon nicht? Naja, wenn ein Neustart nicht´s bringt kann ich nur noch als Tip geben die Acad.mnl zu kopieren. wenn´s hilft, bitte schön ! ach ja, normalerweise passiert dabei nicht´s (negatives) aber kopier dir die alte vorher, man kann ja nie wissen... Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hi, arbeitet Ihr mit 'ner eigenen Haupt-MNU? Also statt Hauptmenü "acad.mnu", z.B. "MyAcad.mnu"? Wenn das der Fall sein sollte, müßt Ihr die "acad.mnl" kopieren, genauso benennen wie Eure eigene "*.mnu" (also z.B. "MyAcad.mnl") und im gleichen Verzeichnis ablegen wie die "*.mnu" dann wird diese bei jedem Acad-Start mitgeladen und der Befehl sollte wieder da sein. Ansonsten würde auch ein kurzes laden der "acad.mnl" (load "acad.mnl") Abhilfe schaffen. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ... mnl geladen und schon funtkioniert es ... anscheinend arbeitet die Zusatzapplikation PitCup nicht tadellos und verstellt das system manchmal Warum ai_molc manchmal nicht funzt ist seltsam ... Danke für eure Hilfe grüße reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadpower
Hallo, tja, das frage ich mich auch. Bei einigen wenigen Nutzern taucht das Problem irgendwann am Tag auf (ai_molc geht nicht). Erst das Schließen von AutoCAD und Neu starten bringt Abhilfe. Wodurch die mnl wohl neu geladen wird....
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
