 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogfeld Attribut bearbeiten (1057 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Reihenfoge einstellen, in der im Dialogfeld Attribut bearbeiten die einzelnen Attribute abgefragt werden? Beispiel: Ich habe ein Schriftfeld, das mit Attributen (Zeichnungsnummer, Benennung, Ersteller etc.) hinterlegt ist. Die Abfragereihenfolge ist allerdings recht unlogisch und deshalb möchte ich sie nun sinnvoll ordnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallo! Ich würde mal sagen daß Du den Block nochmals neu erstellen mußt, und dann bitte dabei beachten daß die Attribute in der gewünschten Reihenfolge ausgewählt werden. Wichtig ist daß die Attribute nicht ins Fenster oder Kreuz genommen werden sonst wird die Reihenfolge willkürlich festgelegt. Hoffe es hilft, Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Ich gehe mal davon aus das du nicht in ACAD2002 arbeitest (meist gestellte Standard-Frage: welcher ACAD-Version nutzt du?) Wenn doch: man kann die Reihenfolge einfach mit dem Blockattribut-Manager ändern, mit nach oben bzw. unten! ohne die Blöcke neudefinieren zu müssen. ansonsten war Petra ja eh schneller... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallole, ganz einfach mit den Express-Tools und dem Befehl Battman (Attributsmanager). Solltest Du die Express-Tools nicht haben, kannst Du sie bei cadwiesel.de runterladen. Ach ja, um Deine Fragen zu korrekt zu beantworten, waere es nicht schlecht wenn Du Deine ACAD Version preisgibst. Denn wie Du sicher weisst, gibt es da kleine Unterschiede.  Da war doch CADFFM wieder mal schneller!  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 17. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Jul. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle, die mir so schnell geholfen haben. Der Blockattributmanager ist genau das, was ich gesucht habe. Leider habe ich ihn bisher noch nicht gekannt. (Man kann ja auch nicht alle Funktionen von AutoCAD kennen) Ich arbeite übrigens mit AutoCAD 2002, vergaß ich leider zu erwähnen, werde es mir für die Zukunft merken. Gruß aus dem verregneten Frankfurt auch ins (scheinbar immer) sonnige Athen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 17. Jul. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thmschwind
Hallo, um diesem Thema Version auf die Sprünge zu helfen: Man kann in seinem Profil ja auch ein Standard-Zusatztext einfügen lassen, wie z.B. eben die ACAD-Version. Dieser Text erscheint dann unter dem Nutzernamen. Müsste auch bei mir so sein. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing. GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
