Thema: Druckprobleme mit Rasterbildern (240 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich in Acad2000 ein Rasterbild einfüge und ausdrucken möchte, erscheint in der Voransicht das Bild einwandfrei. Gebe ich als Drucker eine *.PC3-Datei, in der ein Netzwerkdrucker angebunden ist, an, werden alle AutoCAD Elemente einwandfrei gedruckt, das Rasterbild jedoch enorm vergrößert, sodass es nicht aufs A4-Papier passt. Schicke ich den Druckbefehl jedoch mit dem Netzwerkdrucker ab, der dann als Systemdruker installiert ist, ist der Ausdruck OK. Es muss also in der PC3 (oder ACAD) eine Einstellung geben, die irgendetwas einstellt. Vielleicht weiss jemand von euch Rat, vielen Dank für die Tips. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Jul. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Hallo Peter, was für ein "Drucker " verbirgt sich denn hinter der Beschreibung - je nach Gerät können dort unterschiedliche Einstellmöglichkeiten da sein mal im Plottermanager Doppelklick auf des bewußte Gerät und bei Geräte und Dokumenteinstellung schauen, was bei Grafiken, speziell Rastergrafik an Einstellmöglichkeiten sind, oder auch im Plotstilmanager: die für den Plot ausgewählte ctb oder stb Datei Pixelschattierung aktiviert? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika. Die Dokumenteneinstellungen habe ich mir auch schon angesehen, finde jeoch níchts, was helfen könnte. Unter Grafiken ist die Einstellung bei Vektorgrafik 2 Grautöne, 600x600 Auflösung; Rastergrafiken: Farbe 50, Raster:6, OLE: 6. Dort habe ich allerdings auch schon alle möglichen Einstelungen kombiniert. In der *.CTB ist auch die Pixelschattierung aktiviert. Ich habe keine Idee mehr!? Der Drucker ist übrigens ein HP LaserJet 5Si. Vielen Dank Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
Hallo Peter, wie sind die Einstellungen im Dialogfenster Optionen, Register Plot, OLE Plotqualität festgelegt? Die Option Linien entspricht der niedrigsten Qualität; die Ausgabe erfolgt am schnellsten und belegt am wenigsten Speicherplatz. Mit der Option Hochqualitätsfoto erhält man die höchste Qualität, allerdings werden OLE-Objekte mit dieser Einstellung nur langsam geplottet und belegen viel Speicher. Gruss Angelika
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsys
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, werde den Vorschlag ausprobieren, es erklärt jeoch nicht das Phänomen, dass der Ausdruck nur mit der PC3-Datei nicht korrekt ausfällt, der mit Systemdrucker jedoch in Ordnung ist. Meiner Ansicht nach kann es nur irgendwo an den PC3-Einstellungen liegen, denn nur bei der Verwendung tritt der Fehler auf (unter Optionen Register Plot verstelle ich doch alle Ausdruckmöglchkeiten für jede Ausgabe). Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
