 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: drucken des layer-fensters (1062 mal gelesen)
alexander-k Mitglied Architekt
 Beiträge: 20 Registriert: 24.07.2001 für Bauwerksdokumentation: WIN XP Prof SP2; ADT 2004; TachyCad (kubit); PhoToPlan (kubit); hylasFM 3.0 (kubit) Nemetschek v2004.0a
erstellt am: 29. Jun. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe gemeinde, benötige information über folgende (ich sag mal pos. thinking) herausforderung: möchte die angaben im layer-fenster drucken/plotten. wie bewerkstellige ich das? gibt leider keine angaben in büchern; wahrscheinlich zu speziell. der grind ist, dass ich die angaben jmd. mitgeben möchte auf papier. ganz allgemein würde mich interessieren, wie man das gesamte Auto-CAD-fenster mit cusor(!) drucken/plotten kann. würde mal sowas benötigen, für darstellung. danke für eure bemühungen im voraus + grüße alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jun. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi, mach doch einfach 'ne Hardcopy. Taste "Print" oder "Druck" auf der Tastatur erzeugt 'n Bildschirmabbild in der Zwischenablage, "ALT" + "Druck" ein Abbild des gerade aktuellen Windows-Fensters. Dann brauchste einfach nur noch in einem Bildbearbeitungsprogramm das Bild aus Zwischenablage einfügen und dann kannste damit machen was auch immer Du willst... Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2002 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Wenn es keine weiteren Sonderwünsche sind ist die letzte Antwort genau die richtige (ausreichende). Spezialität ist z.B. bestimmte Bildschrime (z.B.) Menüs .. zu fotografieren . Lösung Maus bei gedrückter linker Taste anheben und dann Druck-Taste oder ALT Drucktaste drücken. Dann sind auch die Bilder da die bei Tastaturanschlag normal verschwinden. mfg rr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 29. Jun. 2002 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 01. Jul. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi, alexander-k Willst du die Layer auflisten und drucken probiere es einmal in der Kommandozeile -layer einzugeben, danach mit ? und * für alle Layer dann erhälst du im Textfenster (wechseln mit F2) alle Layer. Dort kannst Du den Text markieren, kopieren und in einen Texteditor kopieren und ausdrucken. Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2002 02:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hab jez mal alle hinweise ausprobiert: @marc.scherer: guter tipp, nur wo ist der cursor?? @rieckhof: ist kompliziert, wo ich doch ergebnis leichter erreichen kann, s.o; UND: wie bewerkstelligst du das bei hochgehobener maus incl. gedrückter linker maustaste gleichzeitig ALT + drucktaste zu drücken? mit meiner spannweite hab ichs gerade geschafft, aber otto-normhand hats schwierig...... @zei-knoe prima hinweis, hab ich in favoriten; werde ich sicher bestellen. @mallorca7: bester tipp bzgl. layerstruktur, da text bearbeitbar. da kann man dann noch hineinschreiben, welche (in diesem falle) bauteile in welchen layern vorhanden sind; super!! genau das habe ich gesucht. geht das auch für blöcke + andere 'dinge', die mit text zu tun haben? werde es mal selbst ausprobieren. falls du das liest kannst du mir trotzdem vielleicht kurzen hinweis geben. DANKE!! @stephanJP: danke für angebot, aber ich denke, die vorhergehenden möglichkeiten reichen aus! endendendendendendend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi Alexander, zu: "guter tipp, nur wo ist der cursor??" Der ist natürlich nicht da. Für solche Zwecke macht man 'ne Hardcopy vom Mauseigenschaftendialog (Karteikarte "Zeiger"), schneidet sich den gewünschten Cursor aus, legt ihn irgendwo als Bmp auffe Pladde und fügt ihn bei Bedarf dort ein, wo man ihn denn dann in 'ner anderen Hardcopy benötigt. Ich dachte das wäre klar, bzw. Du würdest von selbst drauf kommen ;-) Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi, alexander-k Ähnlich erhält man auch die Stilnamen für 1. Blöcke mit Befehl: -block und danach ? und * 2. Textstile mit Befehl: -stil und danach ? und * 3. Bemaßungsstile mit Befehl:-bemstil und danach ? und * 4. X-Refs mit Befehl:-xref und dann ? und * Hoffe es war das was du gemeint hast. Das hat den Vorteil, daß es auch unter Autocad LT funktioniert, wo es kein Lisp gibt. Besser ist es glaube ich trotzdem diese Angaben über ein Lispprogramm zu erhalten, wie es Dir StephanJP vorgeschlagen hat, weil man sich viele Arbeitsschritte erspart. Für den schnellen Überblick reichen die obigen Befehle aber. Gruß Fred
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@marc.scherer Hi Alexander, zu: "guter tipp, nur wo ist der cursor??" also, schlau genug kann man ja fast nie werden. was mich dann aber wundert ist die tatsache, dass der cursor in autocad, also das kreuz, sichtbar ist; der kleine pfeil eben nicht. widderspruch?? @mallorca7 okay, werde mich um das programm bemühen. es gibt nämlich doch einen nachteil: der text ist verdammt ungeordnet und wenn ich jetzt hergehe und die einzelnen parameter in reihe, also untereinander bringen will, muss ich jede einzelne angabe anpacken (ich arbeite hier in word) + sie nach tabulator ausrichten/formatieren. kann bei vielen layern mühseeeelig werden. ------danke für die weiteren hinweise + frohes schaffen!
erstellt am: 03. Jul. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hi Alexander, zu: "was mich dann aber wundert ist die tatsache, dass der cursor in autocad, also das kreuz, sichtbar ist; der kleine pfeil eben nicht. widderspruch??" Nein ist kein Widerspruch, der "Cursor" im Zeichenbereich von AutoCAD wird von AutoCAD "erzeugt", der "Cursor" außerhalb wieder vom OS. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc, sachen gips.......... danke für antworten + ratschläge. vielleicht weisst du auch eine antwort auf meione neue suche bzgl. bemaßungsstil/einstellungsoptionen; nervt nämlich jedes maß anzupacken, was kleiner als ca 0.50 ist um es in eine günstige position zu bringen. wenn nicht auch gut, grüße alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexander-k
Hallo Alexander Die "beigelegten" lsp's schreiben Blockdefinitionen und Layerstatus in ein Textfile (Ich vermute, Blocktool suchst du noch; aber vielleicht nützt Dir auch das Layertool) Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
