 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Unbegrenzte Papiergröße (1078 mal gelesen)
Bernd Elsken Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 16 Registriert: 17.01.2002 ACAD2000/2000i/2002 MDT6 WinNT4 SP6
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, ich bin auf der Suche nach der Lösung für einen RIESENPLOT. Ich benötige eine Möglichkeit eine HPGL/2-Datei zu erzeugen, wobei das theoretisch Blattformat z.B. 100x400 Meter sein soll. (Der Kunde verlangt einen 1:1 Plot von hallenfüllenden Maschinen, "Die spinnen die Römer!") Gibt es einen Plottertreiber, der solch eine Papierdefinition erlaubt. Ich wäre für Vorschläge aller Art dankbar. (Den Kunden lynchen habe ich schon ganz oben auf der Liste ) Gruß Bernd
AutoCAD 2000; WIN NT4 SP6a
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
Hallo Bernd, es gibt zwar Übergrößen Plotter, aber die hören auch so bei ca. 1,30 m Breite auf soweit ich mich bisher damit befasst habe... >>>"Die spinnen die Römer!")<<<< ist da schon die Antwort, denn wer bitte sollte einen Plotter herstellen können der "ein Fußballfeld" bedruckt???  Da wird sich wohl kein Treiber finden, das größte Format richtet sich immer nach der Breite des Plotters - sprich wie weit kann der Druckkopf fahren... Ich bezweifele auch, daß es einen Papierhersteller gäbe der solche "Handtücher" herstellt!  Lösung: viele Ausschnitte plotten und dann den Kunden zusammenkleben lassen - sicher hat er schon einen Acker gemietet, auf den er die Blätter ausbreiten kann - Siebenschläfer ist ja recht gut gelaufen, sollte also nicht so viel regnen in nächster Zeit... Nun aber mal Spaß beiseite, wozu? Als Plotdatei und auf dem Rechner anzeigen lassen - na gut, aber was sieht man da noch? Ausplotten - unmöglich. Also falls es einen einleuchten Grund für solchen Zauber gibt - ich wüsste es gerne... Gruss Angelika
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
Hallo Bernd, solch ein Plottertreiber für das HPGL/2-Format ist mir nicht bekannt. Wahrscheinliche bräuchte eine solche Datei auch Unmengen Speicherplatz, da HPGL meines Wissens ein Raster-Datei-Format ist. Eine beliebige Größe zu definieren, geht z.B. mit dem Autocad-tif-Treiber, aber auch hier wären die Dimensionen nicht mehr ausführbar ( Rechenzeit, Speicherplatz). Was für einen Sinn soll das überhaupt haben, will Dein Kunde damit seine Halle pflastern? Gruß Harry
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
Naja, wenn ich das lese wird mir wieder klar, warum ich gelernt habe auchmal NEIN sagen zu können, auch gegenüber seiner eigenen Vorgesetzten ! Was soll das ? Aber wen es den wirklich sein muss vielleicht noch ein Tip. Wende Dich mal an die Grafiker, Drucker(eien), Werbeargenturen, etc., Leute die schon eher mit Großformaten zu tun haben. Ein guter Grafiker kennt auch HPGL, vielleicht haben die ja eine Idee. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@All der Hintergrund des Kundenwunsches ist wohl der: HPGL/2 haben, sich am Besitz erfreuen und evtl. in DXF konvertieren. Aber bitte alles 1:1!!! Direkt ausplotten wollen die gar nicht, die bekommen eh einen Haufen Papier von uns. Ich hab's schon immer gewusst, die haben einen Knall. Danke für eure Bestätigung bzgl. des Geisteszustandes des Kunden  Gruss Bernd
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
@ Angelika Klar gibt solche Plotter! z.B. für Werbetransparent drucken welche dann vom Europacenter runterhängen Idee wäre vielleicht ein Druckertreiber zu manipulieren der dann dieses Format anbietet? Nebenbei: Sicher das der Kunde nicht auch in diesem Forum stöbert??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 02. Jul. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
Hi, bei einem so großen "Plot" kommt es sicher nicht so sehr auf die Auflösung an. Wenn man die Auflösung der Plotdatei nachträglich mit einem Editor ändert/verkleinert dann vergrößert sich auch der HPGL/2-Plot. Die meisten Plotter drucken mit 600 dpi, also steht in der Plotdatei diese Auflösung - darauf beziehen sich dann alle Koordinaten. Am Anfang der Datei sollte SC0,600,0,600 für 600x600 dpi stehen, ändert man das in SC0,60,0,60 ist der Plot 10x so groß. Bei SC0,6,0,6 müsste er demzufolge 100x größer sein. Wenn man nicht gerade einen geeignetem Plotter rumstehen hat , kann man es mit einem entsprechenden Viewer (Viewcompanion o.ä.) überprüfen. Allerdings ist dann die Auflösung des Plots (wenn man es denn plotten könnte) äußerst miserabel. Mit einem Plottertreiber der eine höhere Auflösung als 600x600 dpi bringt, könnte man noch mehr rausholen (sofern es einen gibt?). Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Elsken
